1. 电气技术规格(ELECTRICAL SPECIFICATION)
1. 1适用范围
适用与室外(IP68)总功率≤6W的LED灯具.
1.2结构形式
电源的输入、输出端的连接方式
1.2.1输入用双白线,长20cm
1.2.1输出用红色和黑色线“红+”,“黑-”,长20cm
1. 3电源技术参数
(除非特别注明,所有规格都是在输入正常电压范围,加额定负载,环境温25℃,电源热机条件下工作.)
1.3.1.电源输入
1.3.1.1输入电压:AC 90V~264V,
输入电压: 正常范围: AC100V ~ 240V, 偏差范围: AC90V ~ 264V.
1.3.1.2输入频率:47~63Hz
1.3.1.3输入电流:0.03A~0.05A;当输入AC90V时,最大输出功率6W,最大输入电流:0.05A.
1.3.2.电源输出
1.3.2.1输出效率: 电源输出效率,在正常电压范围内(AC100V~240V),不低于70%, 条件:输入电压AC100V,输出为额定负载6W.
1.3.2.2电压输出范围:DC 4-8V
1.3.2.3电压输出规格:
输出电压
V 额定电流
mA 工作方式 保护形式 短路功率(稳定值)W
恒流 恒压 室内 室外
空载≤9 700±30 是 是 过载,短路 ≤2
1.4. 工作环境
1.4.1工作环境温度: -20℃~+50℃,条件是自然冷却,散热.
贮存温度: -20℃~+85℃,
1.4.2 湿度条件: 工作环境下,20%~+95%.
1. 5执行安全标准
电源采用执行以下标准:
1) CB certificates & report ,CCC (GB4943-1995,GB8898-2001),
2) CE
1.5.1具体执行项目:
1)安全电压耐压测试: 输入L,N,对输出GND ,耐压AC3.0KV,泄漏电流,5mA;
2)绝缘电阻: 输入L,N,对输出GND(FG) , 绝缘电阻值大于100MΩ,施加电压,DC500V;
1.6 可靠性
平均无故障工作时间(MTBF):在室温25度下,不少于50000小时.
机械结构图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/121271239861785.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
