郁闷啊! EMI滤波器的电感 电容怎么计算呀
特别是电感的匝数 体积AP 电感量怎么计算呀
有谁来帮我顶一下啊
全部回复(24)
yoyo
自己来顶一下 千万别掉下去了!!
@yoyo
自己来顶一下千万别掉下去了!!
你说的是CM还是DM?
可以到网上搜一下,很多...
yoyo
@b.r.g.j.wallace航天电源
你说的是CM还是DM?可以到网上搜一下,很多...
真的 首先感谢你为我发贴
我是先在网上找过啊
不管是差模还是共模 说的都是一些理论知识
现在 我想设计差模和共模 不知道用多大的磁芯 不知用多少的电感量 需要绕多匝 漆包线用多粗啊?
好日子
@yoyo
真的首先感谢你为我发贴我是先在网上找过啊不管是差模还是共模说的都是一些理论知识现在我想设计差模和共模不知道用多大的磁芯不知用多少的电感量需要绕多匝漆包线用多粗啊?
你的电源指标是---????没有指标不好提呀?
1.INPUT:?
2.OUTPUT:?
3.按什么标准测试(EMI)
yoyo
@好日子
你的电源指标是---????没有指标不好提呀?1.INPUT:?2.OUTPUT:?3.按什么标准测试(EMI)
谢谢您的贴子
输入电压:100~260V
主变压器输出:12V 1.5A
按EN60950
按提供个计算方法吗
好日子
@yoyo
谢谢您的贴子输入电压:100~260V主变压器输出:12V1.5A按EN60950按提供个计算方法吗
Sorry,我没有计算方法.只不过是一点经验值.
1.工模电感:UU10.5分段 / 0.3绕线 / Lp:40mH
2.工模电感前的X的电容用0.22,工模电感后的X的电容用0.1(当然根据实际的测试波形回做一点改动)
3.原副边的隔离Y1电容2n2
好日子
@yoyo
以上的值可能会在测试时还会作一些调整,当然了和你的主电路也有关系,输出加一个共模的小绿环(如果成本允许)
yoyo
@好日子
谢谢!!
您能将您保贵的经验分享给别人 谢谢!!
top-power
@好日子
你的方案可以一試,不過有個公式會解釋的更清楚.
好日子
@top-power
对,希望有公式的朋友来发表一下,看看和实际的有多少区别.
关注中-----
donny_y
@好日子
“小绿环”是什么啊?
top-power
@好日子
不知道用OTC-15的怎麼樣.
好日子
@donny_y
“小绿环”是什么啊?
用T9*5*3的高导磁绿环
donny_y
@好日子
用T9*5*3的高导磁绿环
贴个图片上来如何?
好日子
@donny_y
贴个图片上来如何?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121852928.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121852942.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
没数码相机,图片可能有点模糊,见谅(手机拍的)
yoyo
@top-power
不知道用OTC-15的怎麼樣.
是的 电源的输入端都是用这个T型号的
但就是不知道什么计算啊
donny_y
@好日子
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121852928.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121852942.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">没数码相机,图片可能有点模糊,见谅(手机拍的)
这个和加在输出端的LC滤波上的电感应该是一样的作用吧?
@yoyo
是的电源的输入端都是用这个T型号的但就是不知道什么计算啊
N=N1=N2;
lcm=L1=L2=ALN^2;
Lcm=4PIuN^2*10^(-7)/lm;
m=incrementtal permeability;
A=cross section area in meter^2;
lm=mean circumference of toroid in meter;
Ll=leakage inductance;
top-power
@top-power
不知道用OTC-15的怎麼樣.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121994026.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yoyo
N=N1=N2;lcm=L1=L2=ALN^2;Lcm=4PIuN^2*10^(-7)/lm;m=incrementtalpermeability;A=crosssectionareainmeter^2;lm=meancircumferenceoftoroidinmeter;Ll=leakageinductance;
N=N1=N2   ; 这个绕组需要绕多少圈呢?
lcm =L1=L2=AL*N^2   ; 例使用HS52   AL-value (nH/N^2 ): 3800+/-
                      25% ,这个AL的单位是什么呢?
Lcm = 4*Pi*uN*2*10(-7)/lm ;  uN是什么?
请关注!!
yoyo
@top-power
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121994026.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种磁芯 好像常使用在小功率反激中...
@yoyo
N=N1=N2  ;这个绕组需要绕多少圈呢?lcm=L1=L2=AL*N^2  ;例使用HS52  AL-value(nH/N^2):3800+/-                      25%,这个AL的单位是什么呢?Lcm=4*Pi*uN*2*10(-7)/lm;  uN是什么?请关注!!
1.绕多少圈看你需要的电感量;
2.AL是等效的每匝感量,单位已经标注了啊(UH/N^2);
3.u是磁导率;应该是N的平方,我图省事造成的;
027dnnl
13591045  一个关于电源应用、开发的QQ群,任何有关电源方面产品的朋友可以入内发言交流经验共享资源
top-power
@yoyo
这种磁芯好像常使用在小功率反激中...
主要應用在適配器和充電器中
此款為OTC-15,可替代2PCS10000ui
的同線徑UU9.80產品.
