关于atx- 12v关机的问题
关于atx- 12v关机的问题
各位friend我现在有一个关于atx- 12v关机的问题,-12v关机后会上升到0,现在发现-12v上升到0后还会有+0.9v的过冲,这是怎么回事啊,又没有做atx的friend帮忙解释一下?谢谢!
全部回复(6)
wangsc
一般与-12V保护电路有关,但您最好能提供电路图.
bear
@wangsc
没有线路图了,是客户拿来的电源,我们发现了问题,不是所有的都这个样子,怎么也想不通为什么会有正电压出来
hulx
@bear
这东西哪有图,你还是拆开画出来,如果其他电压正确只是-12有问题多半是输出部分的问题,处理应该很简单.
你说的这-12开机时正常吗?
bear
@hulx
这东西哪有图,你还是拆开画出来,如果其他电压正确只是-12有问题多半是输出部分的问题,处理应该很简单.你说的这-12开机时正常吗?
拆开不太可能,因为大家都在分析这个电源.-12v在正常工作的时候一切都正常,就是在关机的时候会上升到正电平,正电压的大小为1伏以上,时间20秒.我怎么想都想不通这家是怎么做的,我找了几个其他家的电源都没有任何问题!
luog
@bear
有2种可能:1是莫些主板功能调试不好紊乱感应出的,2是因-12v输出效率太低,为使输出效率高;未加死负载引起.第2种情况加一死负载大概0.5w/470r/270r
bear
@luog
现在的问题解决了,就是-12v的问题,加死负载有效,但是不清楚他内部的结构是怎样的,等其他部门作完了实验有机会拿来拆开看看!谢谢各位的支持!万分感谢!
青龙出海
锂电IGBT点灯
Kira
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
