请高手看下这个电路的稳压二极管
最近按照IR公司提供的IRS2541驱动电路做了一次,该芯片的VCC与COM之间接了一个14V的稳压二极管(如图DCLAMF),理论上,交流220V通过整流后变成直流电压经电阻RS1分压后,VCC就应该是14V,但我测试的结果是8.5V左右,这是什么原因呢?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3167701240323370.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
suiz1986
补充一下,上面电阻RS1=56K,RS2=1K,设计要求最大能输出40V电压,350mA电流.
冒号
@suiz1986
应该是RS的阻值大了,这样的取电方式很不可靠,稳压管本身就要耗掉一些电流,IC耗掉一部分,这时的稳压管即使不接上,那两端的电压也应该是8.5V多一点吧?
很简单,接上去的实际是个8.5v的稳压管,如果你接的是14V的不可能会是8.5V.
@文子
你说得有道理.
@lovebb_love
你说得有道理.
这种情况我也遇到了,那个可能是没有达到稳压管的额定电流,所以不是工作在14V的工作区间
冒号
建议你再做两步测试:1、去掉IC,测一下稳压管两端的电压是多少?如果电压OK了,那就再接上IC重新测,如果一接上IC电压就下降了,那没说的,减少RS1的值就行了. 也可以去掉稳压管,看看电压是否上升了?(有危险性,如果真的是稳压管选错了或者是稳压管的性能不好引起的电压下降,会烧坏IC),如果去掉稳压管后电压也是8.5,那就明白了.
除非是IC内部有问题拉低电压,无论电流提供在小稳压值都会是二极管实际稳压值相等.
冒号
@文子
有道理,有这个可能,但还有可能是L1的选择不对,使IC没有正常工作吧?如果IC已经正常的工作了,则电压是通过RS2过来的,一定会是14V的的,否则IC就会调整输出电压.所以,最有可能怀疑的应该是IC与L1.另外,推挽管的问题也能引起此现象,干脆不要那两个栅极电阻(RG1、RG2),对性能应该没有任何的影响.
