3.3V/70A模块电源(230W),半砖,效率93%及以上,请问用什么拓扑结构做较理想?
全部回复(7)
参考一下爱立信成功的案例是半桥current doubler
汉帝
参考一下爱立信成功的案例是半桥currentdoubler
非常感谢!但是他的效率只能做到90%左右呀
vvljy
@汉帝
效率并不是由于选择拓扑结构决定的,参数合适的话,假如不计成本的话,只要你用的MOSFET够好够多,PCB层Cu够厚,你这个效率是可以达到的.
@vvljy
是的,你的面积多大,限制了你副边放多少mosfet
你的厚度决定了Cu的厚度决定了你变压器和电感的铜损耗
所以你应该至少限制个大小吧?
汉帝
是的,你的面积多大,限制了你副边放多少mosfet你的厚度决定了Cu的厚度决定了你变压器和电感的铜损耗所以你应该至少限制个大小吧?
非常感谢,晚上有时间看看网页,我的模块电源是标准半砖的,58MM*61MM(长*宽).可能控制板用6层,铝基板是单层的;副边放6PCS MOSFET应该是没有问题的,用的拓扑结构目前定为:对称式半桥+ 倍流同步整流;原边用4PCS MOSFET.我选用的PWM IC是UCC2808AD-1,这个IC我用的不是很习惯,没有基准电压脚!不好做本身RC振荡电源,另外COMP脚工作最低电压为0.7V左右,不好做初级SOFT START,也就是说初级SOFT START作用不是很明显,尤其在低温下!希望各位电源工作者指教和相互讨论.
@汉帝
非常感谢,晚上有时间看看网页,我的模块电源是标准半砖的,58MM*61MM(长*宽).可能控制板用6层,铝基板是单层的;副边放6PCSMOSFET应该是没有问题的,用的拓扑结构目前定为:对称式半桥+倍流同步整流;原边用4PCSMOSFET.我选用的PWMIC是UCC2808AD-1,这个IC我用的不是很习惯,没有基准电压脚!不好做本身RC振荡电源,另外COMP脚工作最低电压为0.7V左右,不好做初级SOFTSTART,也就是说初级SOFTSTART作用不是很明显,尤其在低温下!希望各位电源工作者指教和相互讨论.
副边建议放8个mosfet,原边四个应该足够.因为副边大电流,原边总共是200多瓦,ucc2808好做吗?softstart问题是因为它这个ic本身有sink的能力,所以你拉掉它的时候不容易.你可以控制FB端来做软启动.
副边同步整流你怎么搞,自驱动方案不好搞,需要用信号变压器来传信号,推荐一下LM5035,原副边死区inside.不过它原边驱动差一点,原边自己加个半桥driver.
michael_xu
用全桥或者双正激来做.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
