同名端
最近自己想做个10W的反激电源,可是对变压器的绕法没弄清楚,总是做不成功.
觉得很困惑,有几个问题请教各位高手:
1.如何根据下图1的绕法在图2的BOBBIN中绕制变压器.
2.我根据绕法初级从3脚绕到2脚,再从2脚绕到1脚,次极从6脚绕到10脚.
与我把次极从10脚绕到6脚,这样有区别吗?电路是识别不了我定义的初始端啊.
3.绕线时3脚绕到2脚用逆时针,2脚绕到1脚用顺时针,与都用顺时针的绕法有区别吗?我看变压器的绕规里没有提到绕向的要求啊.
请各位高手不吝赐教,小弟感激不尽. 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2438391240391883.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2438391240391887.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
周挺巧
同名端是指同一绕制方向所有起端(或所有尾端)为同名端.
其它的不要想太多,越想越糊涂.
缪法
第1个问题,各组绕法如下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3099241241084005.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在回答2和3之前,先清楚同名端的定义,对于同名端在《电路分析》里有这样的判定方法:“如过i1和i2产生的自感磁通和互感磁通方向一致,那么i1和i2所指向的端钮就是同名端.”也就是说从同名端进去的电流产生的自感磁通和互感磁通的方向是一致的.也就是说,无论是从定义的同名端开始绕还是不是从同名端开始绕,无论是顺时针绕还是逆时针绕,只要从对应的同名端输入电流产生的自感磁通和互感磁通方向是一样的就行.
因此对于第2个问题,你从10绕到6,还是从6绕到10,只要按右下图方向来绕即可,只是由于变压器制作工艺及同名端辨识的要求,一般变压器都会从同名端开始绕.
第3个问题同理,从同名端始,同侧绕组按相同方向来绕,异侧绕组只要磁通方向一致,就看你怎么转了.
复习一下《电路分析》关于理想变压器的部分,拆多几个变压器,结合一下右手螺旋定则和楞次定律会对理解有所帮助.
缪法
讨论一下呵
harry1982
从带点段开始绕就都从带点端开始绕,绕制方向相同,同名端自然就会对.这样可定不会出错.
例如3到2,2到1,4到5,5.7到9 10,绕制方向均是顺时针或是逆时针.这样就对了
chbt16
@周挺巧
同名端是指同一绕制方向所有起端(或所有尾端)为同名端.其它的不要想太多,越想越糊涂.
说的有道理,记住这一点就好了
@harry1982
从带点段开始绕就都从带点端开始绕,绕制方向相同,同名端自然就会对.这样可定不会出错.例如3到2,2到1,4到5,5.7到910,绕制方向均是顺时针或是逆时针.这样就对了
学习了
@ylzhou1986
学习了
ding  ding  ding
@缪法
第1个问题,各组绕法如下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3099241241084005.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在回答2和3之前,先清楚同名端的定义,对于同名端在《电路分析》里有这样的判定方法:“如过i1和i2产生的自感磁通和互感磁通方向一致,那么i1和i2所指向的端钮就是同名端.”也就是说从同名端进去的电流产生的自感磁通和互感磁通的方向是一致的.也就是说,无论是从定义的同名端开始绕还是不是从同名端开始绕,无论是顺时针绕还是逆时针绕,只要从对应的同名端输入电流产生的自感磁通和互感磁通方向是一样的就行.因此对于第2个问题,你从10绕到6,还是从6绕到10,只要按右下图方向来绕即可,只是由于变压器制作工艺及同名端辨识的要求,一般变压器都会从同名端开始绕.第3个问题同理,从同名端始,同侧绕组按相同方向来绕,异侧绕组只要磁通方向一致,就看你怎么转了.复习一下《电路分析》关于理想变压器的部分,拆多几个变压器,结合一下右手螺旋定则和楞次定律会对理解有所帮助.
学习一下。
隐形专家
简单的说。绕组绕向同一方向,各绕组起始点是同名端。各绕组尾端是另一同名端,如A、B两绕组绕向相反,则A绕组的起始点与B绕组的尾端是同名端-----
@隐形专家
有点深奥了,如果反了会怎么样呢,还有测试高频开关变压器,用电桥的话那个串联并联SER/PAR到底怎么选择呢,有什么规则。还有测试频率问题
agrs
@缪法
很详细!谢谢!
agrs
@隐形专家
总结很精辟
