[讨论]佛山电狐的自适应调频充电器怎么样?
自适应充电器是电狐公司( http://www.dianhu.com/chanpin/zsyycdq.html )采用新技术开发的新产品.电狐公司已有十年生产免维护铅酸电池的经验,深知不正确的充电方法对电池所产生的伤害是多么巨大.因此,电狐公司坚持不懈地改进充电方法,不断地推出新产品.目的就是使电池得到更好的利用./hK
   自适应充电能使电池有效地还原再生,更深地激活极板,有效地延长电池的使用寿命,提高储电能力.
   为适应电动车市场的发展,我公司诚意向电动车的同行推荐新一代的自适应充电器.
1.充电对铅酸蓄电池的影响
   电动自行车蓄电池以充放电制运动,经理着充电-放电-再充电-再放电的循环过程.放电时,只要不短路,电池的适应能力较强.尤其在控制器的呵护下,又是过流保护,又是欠压保护,作为施体的电池能够掌握主动权,按照自身的规律来放电,不易损坏.
   充电的情况就大不相同了.蓄电池作为受体,处于完全被动的地位.充电不足,电池无法得到有效的电化反应,也得不到应有的容量.久而久之,电池极板表面形成硫化,内阻增大容量逐渐减少,最后无法充电.充电过度,容易造成失水,电解液会过早损失.极板容易松脱,造成正负极板短路,电池内阻增大,最终无法充电.
   有效控制充电电压和电流,即控制充电的能量.以自适应的方法,来适应电化学反映的变化和状态的改变,就能实现既不过充,又不欠充,速度快,能量足,寿命长的目的.
2.自适应充电制度
   采用新技术制造的自适应充电器,以调频方式适应充电能量的变化,以间歇方式适应充电状态的变化.不仅充电速度加快,而且有利于保持电池容量和延长电池的寿命.
  2.1以调频适应充电能量的变化
   自适应充电器自始至终都采用脉冲充电,以调频的方式来改变充电的能量,频率的改变与电池电压变化率(dv/dt)成反比关系.电压变化越快,频率就越低.频率变化改变了充电电流的大小.越接近终点电压时,频率越低.到达终点电压时,充电暂时停止,进入间歇状态.
  2.2以间歇适应充电状态的改变
   充电暂时停止时,只要电池没有充满,电压就会下降,降到可充电电压时,就再充电.如此间歇地进行充电直到人为中止.
3.自适应充电器的特点
  1.采用新技术自适应充电:以调频适应充电能量的变化;以间歇适应充电状态的改变.
  2.彻底去除蓄电池极板表面的硫酸铅结晶体,有效还原活性物质.
  3.更深地激活极板的活性物质,充分利用极板的容量.
  4.充电时间短,速度快.
  5.维护性充电,延长电池使用寿命.
  6. 体积小,重量轻
产品  充电方式 输入电源    额定充电   最大充电)   重量   外形尺寸(mm) 适用范围
型号          电压AC(V)  电压DC(V) 电流(A )  (g)   长X宽X高
CS36MT 自适应充电 220V±10%50Hz 36      4.8        500   190X128X65 电动助力车
CS48MT 自适应充电 220V±10%50Hz 48      3.8        500   190X128X65 电动助力车
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122186499.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
kking
请老师帮忙看看,这种自适应充电方式是否有别于现在的正负脉冲充电器.
kking
老师,那这种电弧的间歇充电+脉冲+调频输出应用于实际可否算一种技术创新?从功能上似乎比脉冲充电器有更多的内涵.
