我想用LM358实现模拟信号的反相 我按照运放的原理接的输入信号到反相端的电阻是100欧姆,输出反馈到反相输入端的电阻也是100欧姆,同相输入端直接接地了 输入端是个5V的PWM波信号(这个信号的幅值始终是大于零的) 我用的是15V单电源供电 这样测的输出和输入信号是一样的 并没有实现反相 而是和输入信号波形一样 请高手指点一下
另外 用358 可以实现逻辑信号的反相吗 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3100861240652654.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如何利用LM358实现信号的反相
全部回复(13)
@zyt1985
谢谢你啊 因为我算是个初学吧没有做过实物 你说的输入端是要加偏置电压才行怎么实现啊能不能说的清楚点啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2491951241331830.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@双极晶体管
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2491951241331830.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢你的指点 我知道你说的偏置电压了 那就再麻烦你一下好啦 呵呵 我想实现对一个脉冲(比如信号幅值是1V)信号的同相放大 你看我电路那里有问题啊 现在是放大后的波形会有失真了 我实际用的是5K的可调电阻 通过调电阻值使得放大倍数越大失真就越严重 麻烦你再帮我指点一下 好吗500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3100861241534627.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zyt1985
谢谢你的指点我知道你说的偏置电压了 那就再麻烦你一下好啦呵呵我想实现对一个脉冲(比如信号幅值是1V)信号的同相放大 你看我电路那里有问题啊现在是放大后的波形会有失真了我实际用的是5K的可调电阻通过调电阻值使得放大倍数越大失真就越严重 麻烦你再帮我指点一下好吗[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3100861241534627.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
脉冲频率有多高?LM358的转换速率很低的只有0.3V/us.还有3脚是要接输入电阻的.阻值是R1/R2的并联值.
