开关电源中的泄漏電流(leakage current )的计算方法
在网站中搜索的帖子中都是讨论如何测试泄露电流的(用leakage current tester 测试L-FG和N-FG的漏电流).现在我要请教的是:在设计时是如何计算它的泄漏电流?这里有一个理论公式,却不知如何理解:i=2*3.14*f*Cy*Vc              (f为电网频率,Cy是Y电容的容量,Vc是Y电容两端的电压即输入交流电压)
   请高手回复,谢谢!
全部回复(13)
i.v.yang
i=2*3.14*f*c*v
18jeff
为什么y电容在共模电感前面和在共模电感后面实测时它的漏电流不一样呢,有人说:前者电流经电容到地阻抗为1/(ωC)后者为ωL-1/(ωC),所以泄漏电流也不同,可是公式怎么没有反应这个问题呢?
qaz33510
@18jeff
应该没有分别才对.工频下,1/ωC有几十K欧以上,而ωL只有几欧,可以忽略.
@qaz33510
18jeff
@power.zhao
1122374729.doc
泄漏电流有两种,1是用高压仪测试耐高压时的漏电流,2是用漏电流计测试的接触电流,你介绍的应该是第一种,不过还是谢谢你,也让我了解了耐高压时的漏电流的算法.谢谢!
18jeff
为什么y电容在共模电感前面和在共模电感后面实测时它的漏电流不一样呢?
@18jeff
那么,漏电流表测试的值是不是可以用如下的公式计算呢?I=V/Z=2*V*π*F*C
这时候,V=INPUT VOLTAGE
F=FREQUENCY OF AC POWER
C=CY
当然,L-FG,N-FG之间的漏电流不相等,
需要测试证实,不只各位意下如何?
@18jeff
老兄﹐對于第二種漏電流﹐能不能介紹的詳細點﹐我們有個機種也要測250v時的漏電流﹐要小于150ua﹐不知道怎末測﹖
panny2007
@power.zhao
1122374729.doc
非常正确,顶
9742zx
@18jeff
那是因为还有开关电源开关频率的高次谐波电流影响
18jeff
@power.zhao
1122374729.doc
擅作主张,把上贴的附件复制下来,方便大家
主旨:計算電源供應器一,二次側漏電流
描述:根據電路原理,V=I*Z.
                    Z=1/ω*C
                    ω=2*Π/T
                    T=1/f
                    故,ω=2*Π*f
                    故,Z=1/2*Π*f *C
                    故,I=V/Z=2*V*Π*f *C
      注,V為一,二次測試電壓.
          f 為測試電源的頻率.
          C為一,二次測試Y電容容量.
          Π為常數3.1415926.
舉例說明:一電源供應器,HI-POT2121VAC60HZY電容容量為2200PF,試計算測試漏電流.
         I=V/Z=2*V*Π*f *C
               =2*2121*60*2200*10-12
               =0.56mA.
wel9
@9742zx
高压仪打DC2500V测试漏电流在100uA 以内,可以计算出来吗?
x119x
@18jeff
擅作主张,把上贴的附件复制下来,方便大家主旨:計算電源供應器一,二次側漏電流描述:根據電路原理,V=I*Z.                   Z=1/(ω*C)                   ω=2*Π/T                   T=1/f                   故,ω=2*Π*f                   故,Z=1/(2*Π*f*C)                   故,I=V/Z=2*V*Π*f*C      注,V為一,二次測試電壓.          f為測試電源的頻率.          C為一,二次測試Y電容容量.          Π為常數3.1415926.舉例說明:一電源供應器,HI-POT用2121VAC,60HZ,Y電容容量為2200PF,試計算測試漏電流.         I=V/Z=2*V*Π*f*C              =2*2121*60*2200*10-12              =0.56mA.
少*了3.14。I=0.56*3.14=1.76mA
