如何消除IGBT产生的干扰
开发一变频器,整流后直流工作电压可从40V到400V;
不运行电机(不开通IGBT模块),变频器上的通讯模块工作正常
当直流电压高于100V并运行电机时,通讯模块明显受到干扰
当电压高于150V并运行电机,通讯模块无法工作
我觉得是du/dt引起的上述干扰,打算在每个IGBT的集电极和发射极间并联一个小的电容.
大家有什么更好的主意,谢谢帮忙.
全部回复(10)
注意功率地与信号地的处理.IGBT C,E间并联电容的方法不得以才用,也要慎用!
fish2bear
@liuhanghong
注意功率地与信号地的处理.IGBTC,E间并联电容的方法不得以才用,也要慎用!
数字地接了大地,功率地是通过0.01uF的Y电容连接大地的,应该来说是已经得到很好的处理了.
C,E间接电容只能起snubber的作用,暂时不试了
打算在门极和集电极间接个10nF左右的电容,降低开通和关断的速度从而抑制du/dt.
大家还有什么高见,谢谢赐教.
tanma
@fish2bear
数字地接了大地,功率地是通过0.01uF的Y电容连接大地的,应该来说是已经得到很好的处理了.C,E间接电容只能起snubber的作用,暂时不试了打算在门极和集电极间接个10nF左右的电容,降低开通和关断的速度从而抑制du/dt.大家还有什么高见,谢谢赐教.
降低dvdt,最简单的尝试可以加大门极电阻试一试阿.还有,在通信线之前串个磁珠,不知道会不会有作用.或者在输出侧设计一个dvdt的滤波器.
fish2bear
@tanma
使用的是IR的IGBT模块,门极驱动电阻时被集成在模块内部,门极也没有引出引脚,所以无法改动门极驱动电阻和加大门极合集电极的电容减小dv/dt.
在整个模块的输入的直流正负极间加上滤波电容后,PWM波形得到了很好的改善,没有任何振荡,但通讯模块还是受到干扰.
后来发现,马达电缆的长度小于1.5米,通讯基本不受影响;超过3米开始有影响;越长,通讯越差;长于10米,基本无法通讯.
分别尝试了将马达电缆屏蔽层360度在变频器单端接地,马达单端接地,以及双端接地;没有任何帮助.
不知道还有何建议?
另外, 你说的在输出端加dvdt滤波,能说得详细点么,如何加?
yattya
@liuhanghong
为什么要慎用呢?加C不是很常见的吸收方式吗?当然单C的话IGBT损耗很大,而且易振荡,除这个外有其他不好的地方吗?
tanma
@fish2bear
使用的是IR的IGBT模块,门极驱动电阻时被集成在模块内部,门极也没有引出引脚,所以无法改动门极驱动电阻和加大门极合集电极的电容减小dv/dt.在整个模块的输入的直流正负极间加上滤波电容后,PWM波形得到了很好的改善,没有任何振荡,但通讯模块还是受到干扰.后来发现,马达电缆的长度小于1.5米,通讯基本不受影响;超过3米开始有影响;越长,通讯越差;长于10米,基本无法通讯.分别尝试了将马达电缆屏蔽层360度在变频器单端接地,马达单端接地,以及双端接地;没有任何帮助.不知道还有何建议?另外,你说的在输出端加dvdt滤波,能说得详细点么,如何加?
Why do you always focus on the dv/dt, have you measured real the dv/dt with scope.
I do not know much about the communication.
For the dvdt filter, it can be a delta connection RC fitler, you can find some paper, just use google or baidu.
Is there any possible, there is something wrong with your power supply, or communication part design.
fish2bear
@tanma
Whydoyoualwaysfocusonthedv/dt,haveyoumeasuredrealthedv/dtwithscope.Idonotknowmuchaboutthecommunication.Forthedvdtfilter,itcanbeadeltaconnectionRCfitler,youcanfindsomepaper,justusegoogleorbaidu.Isthereanypossible,thereissomethingwrongwithyourpowersupply,orcommunicationpartdesign.
dv/dt为 2V/ns到 3.5V/ns.
DC-DC(24V到15V和5V)电源没有什么问题,无论是否运行马达,都很干净,没有什么毛刺.
整流后的高压直流侧(200~400V)也很干净.
通讯模块在低压设备上(<60V)运行完全正常.
你提到的两种情况基本可以排除掉.
而且现在发现干扰不但有传导性的,还有辐射性.
例如:  有两个变频器,一个带马达运行;另一个只接逻辑电源,不带马达,如果让这个变频器的通讯网线靠近另一个,会有相同的干扰产生,如果让网线远离,一切正常.
另外,上位计算机如果采用不同的网卡,会有不同的效果,有的完全可以正常工作,有的很糟糕.
tanma
@fish2bear
dv/dt为2V/ns到3.5V/ns.DC-DC(24V到15V和5V)电源没有什么问题,无论是否运行马达,都很干净,没有什么毛刺.整流后的高压直流侧(200~400V)也很干净.通讯模块在低压设备上(
感觉还是接地的问题,你前面提到的数字地接地,功率地接电容后接地.自举型变频器只有一个公共地阿.还有,可否尝试在你的通信回路中加一个或一对反相器啊.还有,可否贴出图来阿.
fish2bear
@tanma
确实是接地的问题  现在已经解决谢谢
yuzilang
@fish2bear
确实是接地的问题  现在已经解决谢谢
请问接地怎么连接,才能避免这个干扰呢?我们也遇到这个问题
