1.系统是用于石化厂厂区、野外等室外环境下进行无线数据的采集或路由,采用2W(5V/400mA)左右太阳能电池板(功率根据情况调整)+蓄电池提供充电;
2.不间断运行,环境温度-20度~60度;
3.考虑连续阴雨等无阳光天气15天左右系统仍能正常工作,且考虑到蓄电池老化容量的减小以及蓄电池的体积、安全性等敏感问题,拟采用3.7V/2AH聚合物锂电池;
现在对系统提出以下问题,希望专业人士能给予回答:
1)锂电长期浮充,该浮充电压应选择多少V?
2)锂电长期浮充,且可能不得不忍受夏季60摄氏度的高温和冬季零下10度的低温的环境,对电池寿命有多大影响?
考虑到锂电池的特性,我的想法是在0度以下和45度以上关闭太阳能电池板的输入电源,不让其对锂电进行充电;
3)锂电池的终止放电电压 应该选为多少?(请考虑到系统平时仅以小于1mA小电流工作,而不是几十mA的待机功耗)
4)这样的工作环境,锂电预期寿命(60%容量)有多长?
5)一个很重要的问题,就是聚合物锂电池是否真的如手册上所说很安全?(因为某些工业场合需要严格的防爆、防火)
6)另外一个很头疼的问题,就是锂电池在*未充满*状态连续小电流浮充,最高电压不会超过4.0V(锂电充满标称4.2V)的情况下是否也会产生晶枝?
