雪斑竹请赐教
雪斑竹请赐教
雪斑竹请赐教
半桥电路,变压器驱动,设计能力输出100W,但只能输出10W左右,负载加大,电压按比例降低.请大虾们出个主意,是什么原因导致呢?拜托了!变压器、功率三极管、整流二极管无发热,TL494的8脚空载时导通低,加大负载则几乎看不到关断. 是不是驱动不够,功率开关管没完全导通造成的呢?还是其他什么原因?
全部回复(5)
zli
贴张图来看,很可能是你的驱动电路有问题.开关管没进入饱和状态.
haan
变压器次级匝数太少或初级的隔直耦合电容容量太小.
大唐之凤凰小筑
有没可能保护了?
乞力马扎罗的雪
给个电路图吧,否则很难分析.
zhangchuan
脉宽是不是调到最大?加大变压器匝比.
半桥电路
dy-FHzzjCyh
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
Nic_浩
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
