![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122693293.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
插头电源线标准下载、技术交流 (此帖已超长,请不要再跟帖!!!)
看了很久,感到各路英雄对于小小的插头还是有不少的需求。本人在行业里面工作几年,希望和大家共同建立这么一个平台,经营好,建设好。同时也给那些怀才不遇的英雄一个寻找适合自己位置的机会。在此抛砖引玉,上传一个VDE对于插头抓手部分的规定。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122693293.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(163)
@jeremyho88
CEE7太老了,是几十年前的标准,很难找到正本,其实CEE7里面重要的只是插头的尺寸,但是VDE对抓手是有其独特的要求,现在KEMA也是这样,其他欧洲国家尚无此要求。
扔砖引玉,求IEC 60320 2001
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1122863749.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1122863749.gif)
@yun123
扔砖引玉,求IEC603202001[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1122863749.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1122863784.gif)
@yun123
我只有扫描版,7兆多,上传不了,请留邮箱。
@yun123
你还在维升?
@yun123
我有60320:2001
告诉我你的E-mail
告诉我你的E-mail
@jiangpeng1225
急、急、急!望各路大侠帮帮小第。我公司最近的生产的VDE插座温升值超标准。》45K。在德国遇到客户投诉,并让欧盟认证公司市场抽样检测不通过。今天我的经理让老总大骂一通(我们实验室做测试时,有时做OK,有时不OK)。这问题是在一个月前的,香港总部派了两个工程师过来,都做了一个月测试了,整天做。都末解决。测试方法都换了N次了,五金也改了好几次,现在用的是加厚的,但效果不明显,只降了1,2度。 请问有什么好的方法能将接线端子处的温度降下来吗?还有你们是怎么做温升试验的,是用专用插头短路吗?
可以把图面贴出来让大家讨论啊。温升一般跟插头没有关系,特别是VDE类的插头,当然插头的电线最好在1平方毫米以上。五金的厚度影响也不是很大,因为导电的截面积一般不会有问题。个人经验,磷青铜含铜量高,比黄铜的温升低;插座的铆接部位往往因为缩小,造成截面积不够;五金的弧度与铜脚的吻合度不好,形成线接触;压线螺丝和孔的尺寸配合;导线与五金的连接方法(如焊锡或者点焊;是否加包线端子等);实验方法也要看是否有在通风的环境或者插座是否按规定装在试验专用的治具上;另外温升试验的电源是否可以提供恒定的电流。
@jiangpeng1225
有没有试过将端子和线接合处尽量的使接触面加大?
或者采用锁螺丝的方法呢?
或者采用锁螺丝的方法呢?
@jiangpeng1225
呵!呵!可以把图面贴出来让大家讨论,据以往我们通过温升的经验,是在导体与端子铆合处点锡然后再套一热缩管,还有就是简讨你们的测试方法是否正确.
@jeremyho88
这份是VDE抽样时测试的数据。1123246376.pdf
@yun123
我们厂做的插座,不可拆和可拆两种类型都做,
不可拆是用焊接的温度在标准上限,
45+/-4度左右,
线的铜丝面积都是足平方的1.5MM,可拆是用螺丝连接的,
接触很不稳定,测试也有时温度很高,
另外还有带开关与不带开关的。
VDE0620是不是出新版了,
要求也改了吗?以往我们是按通20A电流/1小时做的
怕你看着太累,把文彰分断,另附上相关图片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123247316.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不可拆是用焊接的温度在标准上限,
45+/-4度左右,
接触很不稳定,测试也有时温度很高,
另外还有带开关与不带开关的。
VDE0620是不是出新版了,
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123247316.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@yun123
>>>sorry for late replay but I was out of office yesterday.
>>>We know the IEC 60884-1 and you are right. But in the new VDE standard
>>>0620-1 2005-4 Clause 19 (most important standard for Bachmann) is written
>>>that we have also to test the switch and we are not allowed to
>short-circuit
>>>them. The warm up should not more then 70 Kelvin.
>>>Sorry if any trouble caused.
>there are no difference in testing between the different items. There are
>always 20A and 230V Input current.
>The maximum heating treatment is 45° Kelvin for L&N and earth metal strips.
>The maximum heating treatment for the contacts of the switch is 70° Kelvin.
>short-circuit
@jiangpeng1225
>>>sorryforlatereplaybutIwasoutofofficeyesterday.>>>>>>WeknowtheIEC60884-1andyouareright.ButinthenewVDEstandard>>>0620-12005-4Clause19(mostimportantstandardforBachmann)iswritten>>>thatwehavealsototesttheswitchandwearenotallowedto>short-circuit>>>them.Thewarmupshouldnotmorethen70Kelvin.>>>>>>Sorryifanytroublecaused.>therearenodifferenceintestingbetweenthedifferentitems.Thereare>always20Aand230VInputcurrent.>>Themaximumheatingtreatmentis45°KelvinforL&Nandearthmetalstrips.>Themaximumheatingtreatmentforthecontactsoftheswitchis70°Kelvin.>
我们厂生产的插座,现在主要是第一款与第七款有问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123249769.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123249769.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@jiangpeng1225
我们厂生产的插座,现在主要是第一款与第七款有问题[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123249769.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上篇说错了,第一款是NF的插座,地线跟VDE的不一样,
这种接触要都很好,温升也无问题。
现在相机也坏了,不能上传图片了,
语言表达真是太难了
这种接触要都很好,温升也无问题。
现在相机也坏了,不能上传图片了,
语言表达真是太难了
