雪兄 指点一些高压电源的知识
雪兄 指点一些高压电源的知识
能不能用常规开关电源的反馈方式?如果用倍压整流的话 反馈如何加?20-80瓦功率用什么样的变压器比较好?用什么主电路结构?
全部回复(6)
希望对你有帮助.
1,高压电源的反馈可以采用常规开关电源的反馈方式,但要考虑高压电源的特殊性.有的高压电源对电压精度不高,可以采用开环控制,如负离子发生器等.有的高压电源和输入端是共地的,这时可以采用电阻分压的方式取样,但要注意采样电压尽量高一些以提高控制精度,如果取样电阻的阻值太大,可以加一级跟随器.如果输出和输入是隔离的,可以考虑在输出端采样后用光耦隔离,输出电压高,并不代表输入输出间的隔离电压高,所以可根据情况选择合适的光耦,只不过这时需要额外提供一组辅助电源.
大多数情况下,为安全起见,输出有一端是接地的.
2,倍压整流的反馈没有很特别的,可以参考我上面所说的情况.
3,对于高压变压器来说,变压器的窗口利用率较低,因为要留出足够的安全间距.磁芯的中心柱最好是圆形的,如EC、ETD、UR型等.磁芯的形状最好是方的,而不要是矮胖或瘦高型.
4,20-80瓦功率估计采用相当ETD44大小的铁心差不多,如果输出电压为20KV左右,主电路可以考虑采用反激,可以不用倍压整流.如果电压更高,功率更大,可以采用推挽倍压整流.
闲人
@乞力马扎罗的雪
希望对你有帮助.1,高压电源的反馈可以采用常规开关电源的反馈方式,但要考虑高压电源的特殊性.有的高压电源对电压精度不高,可以采用开环控制,如负离子发生器等.有的高压电源和输入端是共地的,这时可以采用电阻分压的方式取样,但要注意采样电压尽量高一些以提高控制精度,如果取样电阻的阻值太大,可以加一级跟随器.如果输出和输入是隔离的,可以考虑在输出端采样后用光耦隔离,输出电压高,并不代表输入输出间的隔离电压高,所以可根据情况选择合适的光耦,只不过这时需要额外提供一组辅助电源.大多数情况下,为安全起见,输出有一端是接地的.2,倍压整流的反馈没有很特别的,可以参考我上面所说的情况.3,对于高压变压器来说,变压器的窗口利用率较低,因为要留出足够的安全间距.磁芯的中心柱最好是圆形的,如EC、ETD、UR型等.磁芯的形状最好是方的,而不要是矮胖或瘦高型.4,20-80瓦功率估计采用相当ETD44大小的铁心差不多,如果输出电压为20KV左右,主电路可以考虑采用反激,可以不用倍压整流.如果电压更高,功率更大,可以采用推挽倍压整流.
请问什么是推挽倍压整流?
yafxy
@乞力马扎罗的雪
很有帮助……
cdhzdz
@yafxy
很有帮助……
可惜,雪兄不来了.很久没见过他了.
yafxy
@cdhzdz
可惜,雪兄不来了.很久没见过他了.
也是
allenpp
@乞力马扎罗的雪
跟随器也需要辅助电源吧?
