我的机器是2000年买的APC500,没换过电池.
故障为四个场效应管全烧了(IRF3205S),蓄电池前端的40A熔断片烧短,更换效应管后(电池电压为12.9V)并用在保险处串电流表加电开机有19安电流,同时机器有"哦哦的电流声"声音有40分贝左右,只半分钟场效应管及散热片较烫大概有80- 90度吧! 输出电压为183伏(普通数字表量的)
在不加电打开机器开关,短接保险时也放电!
请各位高手朋友指点一下这个机器什毛病呀??
同时急须此机图纸参考.我先谢谢大家了.
电邮lht800@163.com 电话13833440200
