电容的泄露电压有那么严重?
反激式变换器,利用高压变压器产生20kV左右的电压,通过控制NCP1200的FB端来控制芯片的工作与否,FB为高,NCP1200输出驱动脉冲,FB为低,NCP1200停止工作.控制端的光耦OE1导通时,高压输出端对3300p/30kv的纸电容充电.调节滑动变阻器R20,当TL431的1脚电压达到2.5V时,光耦OE2导通,FB为低,NCP1200停止工作,输出电压维持在一定值上.也就是说通过调节滑动变阻器能够调节输出电压的幅值.
1177381242304639.doc
现在的情况是输出电压维持不住,图1中C1为控制信号(这里高电平代表OE1导通),高压输出电压C2往下掉,当掉到一定值时又回升.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1177381242304825.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
调节滑动变阻器,使输出电压幅值上升,高压输出就一直往下掉.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1177381242304833.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
分析原因,可能是电容有泄漏电压,当控制信号仍然为高的情况下,电压掉到一定值后,不足以使TL431导通,也就是FB端由低变高,导致电压的回升.若控制信号已为低,则无法再次实现对电容的充电.
现在的问题是,电容的泄漏电压那么严重?是电容的质量问题吗?还是这个电路本来就有缺陷导致电压的不稳定,请大侠帮忙解答.感激不尽.
全部回复(6)
dengyuan
你的采样电阻采样高压要很多耐高压的电阻,431一般耐压最高40V,
  另外你的反激没有磁芯复位,不知能否正确工作.
  高压工作时要小心,光耦耐压也不高.
  建议采用原边控制方式,次级只输出高压.
nbeleven
@dengyuan
你的采样电阻采样高压要很多耐高压的电阻,431一般耐压最高40V,  另外你的反激没有磁芯复位,不知能否正确工作.  高压工作时要小心,光耦耐压也不高.  建议采用原边控制方式,次级只输出高压.
多谢,不过我副边用的是高压电阻,应该问题不大.
是不是测量系统造成的影响?我是用高压探头测的输出高压,如果探头是分压器的话,电容应该会对电阻放电构成RC回路的.
周挺巧
这应该不是电容的问题
你有没有算过150M的电阻对3300PF电容放电时间,1S至少要放掉一半以上.
周挺巧
你的FP端的电容C15,C7与431的C12电容容量太大,造成控制环路反应迟缓,是造成电压波动的主因,
建议把C15去掉,C7与C12改为102试试看.
20KV带上负载如形成回路光耦的耐压会不够,可以选用分立器件
changtong
你的电路设计存在致命错误,你都没整流怎么给电容充电啊?
还有就是,你这么高的电压,取样电路就错了!
周挺巧
@changtong
你的电路设计存在致命错误,你都没整流怎么给电容充电啊?还有就是,你这么高的电压,取样电路就错了!
整流肯定是有的  要不波形是不可能出来的
