电信级12V蓄电池在接入网上的应用
转自:中国电源情报网
引言
  纵观国内接入网配套12V蓄电池的发展,2000年是个分水岭.在这一年发生的两件事值得再次回顾:其一是原华为电气的接入网—蓄电池攻关小组在广泛调查研究的基础上,首次提出电信级12V电池概念并开发出新一代接入网配套电池(即目前艾默生的Telion系列电信级12V电池);另一重要事件是原河北电信在面对接入网配套12V电池(UPS类型电池)高故障率的困扰下,主动出击对接入网配套电池进行选型,改变了原先单一由接入网OEM供应商选配电池的状况,极大提高了网络运行质量.然而有趣的巧合是,当时的原河北电信选择了原华为电气的电信级12V电池,并且双双在2001年年底,一个因南北电信拆分组建为河北通信,一个因加入艾默生电气更名为艾默生网络能源.
  接入网配套蓄电池的状况可归纳为以下几点:
  ——使用条件方面,农村与城市差异较大(包括电网条件和环境温度);
  ——产品品种方面,在没有选型的地区,产品质量表现为良莠不齐;
  ——使用状况方面,UPS类型产品失效率较高,成为影响网络稳定运行的隐患之一;
  ——更新换代产品方面,符合接入网使用要求的电信级12V电池使用效果良好.
1  接入网配套12V蓄电池
1.1  使用寿命
  蓄电池制造商提供的蓄电池设计寿命均为特定条件下的理论值,不能等同实际使用寿命.实际使用寿命与使用条件(环境温度、放电深度、断电频度、蓄电池管理等)密切相关,与设计寿命存在一定差异,甚至相差甚远.表1为同期投入运行的UPS类型12V100A•h蓄电池使用寿命统计结果(以蓄电池额定容量的80%作为寿命终止标志),可以看出,使用时间一年以下的蓄电池比例占30%,使用时间两年以下的蓄电池比例高达58%,而使用时间超过两年的蓄电池比例只占12%.
  相应地,电信级12V电池的失效率自2000年至2003年5月累计结果为725ppm,比UPS类型电池(使用两年失效率达到30%以上)有显著改善.
1.2  维护调查
  目前接入网配套12V蓄电池大多是内置到主设备机柜的最下层,日常接入网维护有时会忽视对电池的检查.表2为我们通过问询调查的方式获得的有关接入网内置电池的维护情况.可以看出,用户对蓄电池维护方法不但非常了解,而且具有丰富经验,但在接入网电池维护人员配置以及维护实施方面尚存在一定薄弱环节,目前能自行维护的比例只占到23%,不能顾及的比例高达近80%.
  从蓄电池维护角度考虑,以下因素在蓄电池选配时需要给予重视:
  ——蓄电池性能价格比在使用环境不理想、交通位置较偏远的地区,设备可靠性(质量性能)为首要考虑因素,价格因素其次(在合理的电池性能价格比范围内);
  ——12V电池的选型根据接入网实际使用要求,遵照YD/T799-2002标准,制定蓄电池相应选型规范;
  ——主、辅设备捆绑(一体化)配套方式由于接入网存在分散建设的特点,工程安装、维护工作量较大,加上部分设备将蓄电池内置,总的来说,主、辅设备一体化配套应为优选方案;
  ——优化12V电池配置从海外交钥匙工程的蓄电池配置设计来看,将设计容量“一分为二”是主流趋势,它可以提高系统供电安全.比如48V200A•h,采用2组48V100A•h并联方式,比1组48V200A•h可靠性要高.
2  优化设计
  艾默生用于接入网配套的蓄电池,设计指标遵循YD/T799-2002,获得用户普遍认可.
2.1  容量设计
  首次放电即可达额定容量的100%.
  在规定的条件下,蓄电池额定容量是指完全充电后所能提供的由制造厂标明的A•h容量.其中C10为10h率额定容量A•h;C3为3h率额定容量A•h,数值为0.75C10;C1为1h率额定容量A•h,数值为0.55C10.
  艾默生电池设计容量充裕,均可以通过用户严格的容量测试,但通用型UPS类电池(如高功率设计类型)主要是恒功率放电有优势(12V100A•h15min率为370W),采用YD/T799-2002方法验收往往难以达到要求.
2.2  活性物质设计
  铅酸蓄电池正极活性物质为二氧化铅,负极活性物质为海绵铅.活性物质利用率的降低,可以有效延长电池使用寿命,但相对增加了电池总重量.艾默生电池重量(T12V100SE/A、T12V100SE/B)约为42kg,完全满足YD/T799-2002中5.6.2条要求.
2.3  深放电恢复指标设计
  接入网配套蓄电池往往是小电流、长时间深放电应用,电池发生深放电情况往往难以避免,艾默生电池通过以下改进设计来提高电池深放电恢复能力:
  ——提高板栅合金Sn含量,以减少板栅与铅膏之间不动态层的形成,提高充电效率;
  ——改进板栅结构,采用错位式栅格结构(高功率电池采用放射状结构较好),同时增加电池极板厚度(提高抗应力强度,防止板栅变形、减少铅膏软化松动,增强板栅耐腐蚀能力);
  ——铅膏改型,延长铅膏被钝化时间,适合长时间放电.
2.4  内置集气排气设计
  用于接入网设备的集气排气装置得到越来越多用户的认可,可以将蓄电池充电过程产生的气体(氢气混合气体及微量酸雾),经收集、中和后排放到设备之外,有效避免发生爆炸、腐蚀等严重事故.
2.5  综合比较
3  应用情况
3.1  抽样调查说明
  为了解艾默生电信级12V100A•h电池在接入网配套方面的使用情况,特别选择电网条件、环境温度有一定代表性的地区进行抽样检测.
3.2  睢县接入网点蓄电池使用状况调查
  睢县共有30个点采用艾默生电池,本次调查随机抽样6个点,其中5个点直接断开交流电由蓄电池对负载供电,负载工作电流约3A,放电开始蓄电池电压平均51.02V,人工停止放电时的电压平均为48.24V,放电过程单体电池电压一致性良好,平均放电时间约20h;另一个点采用3h率放电,放电电流25A,放电3h后蓄电池电压为46.1V,结果十分理想(3h率容量标准:以0.25C10电流放电到终止电压43.2V时,放电时间≥3h).
  抽样测试结果满足应用要求.
3.3  阜平县蓄电池使用状况调查
  随机抽查一组48V200A•h电池(由12V100A•h两组并联组成),投入运行时间为2000年12月下旬,采用1h率放电,放电电流110A,放电1h,蓄电池组电压为45.2V,容量合格.
  抽样测试结果满足应用要求.
3.4  永清县蓄电池使用状况调查
  随机抽查一组48V200A•h电池(由12V100A•h两组并联组成),采用3h率放电,放电电流50A,放电3h,蓄电池组电压为43.94V,容量合格.
  抽样测试结果满足应用要求.
4  结语
  接入网配套12V电池优选电信级12V电池,尽量减少选用UPS类型电池.几年来的实际运行经验显示,符合YD/T799-2002标准的电信级12V电池在接入网的实际使用情况,比UPS类型电池有明显改善.
原作者:吴志军 艾默生网络能源有限公司
全部回复(13)
看帖 不回帖 是不道德的行为
麻痹你的神经 长期以往会使你没有爱心 会让你性格变的很漠然
晚期就是植物人
@化学与物理电源行业协会
看帖不回帖是不道德的行为麻痹你的神经长期以往会使你没有爱心会让你性格变的很漠然晚期就是植物人
如果你祝福你加人 你就回帖子吧
@化学与物理电源行业协会
如果你祝福你加人你就回帖子吧
看帖 要回帖~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
michael1
@化学与物理电源行业协会
看帖要回帖~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小女孩, 你是不是很生氣呢!忍著點嘛!
蓝黑
不明白你要讲什么?
怎么回?
马赛克
蓄电池的制造是不会按照什么“UPS型”、“电信级”来划分的!
说白了就是一个设计标准问题,本文作者不告诉用户如何客观地对蓄电池选型,而是一味强调爱默生的“电信级”概念,实在是太有广告之嫌了!
马赛克
@化学与物理电源行业协会
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123225223.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
马赛克
@化学与物理电源行业协会
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123225299.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
马赛克
@化学与物理电源行业协会
从介绍里看不到“设计寿命”这一条很重要的参数.
而且U系列的电池比T系列的也没轻多少呀.
对于行业用户,选用电池唯一紧要的指标就是其设计寿命必须大于10年,电信、电力行业都是如此.
至于容量,有些厂家的12V电池标称值是20小时率容量,但不能直接说明电池寿命不足、容量不足(标准不同嘛).
@马赛克
蓄电池的制造是不会按照什么“UPS型”、“电信级”来划分的!说白了就是一个设计标准问题,本文作者不告诉用户如何客观地对蓄电池选型,而是一味强调爱默生的“电信级”概念,实在是太有广告之嫌了!
我是转帖的~!!
马赛克
@化学与物理电源行业协会
......我是转帖的~!!
楼主在转帖时应该表个态度,也好让大家知道您的意图,才好发言.
@马赛克
我觉得还不错就转了
主席说 这样的帖子不可以沉
