初学者,第一次做DC-DC升压电源,遇到一些问题.求助
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243060143.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
心血来潮,突然想手工画一次原理图,大家如果看不清我来解释.
下图是自己做的板子
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243061031.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243061063.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
设计指标是,输入15--21VAC,输出30--36VDC,输出电流0--2A,纹波小于100mVpp,效率90.
图后来有改过,每只管子加了并了RC缓冲,那只稳压管又多加了一支8550给494和5181供电.静态电流70mA左右.
现在问题是,如果全桥后面不接变压器,空载的时候,每只管子的驱动波形和输出波形都是很正的方波,在变压器初级的位置接20ohm负载,波形根空载一样.
可是接上变压器,后面蒸馏滤波,加反馈稳压后,管子的驱动波形对,输出波形不对了.
4只管子中,其中一只上桥臂,波形有时会不对,很不理解.
我这次用了全桥是为了学习一下,而未考虑全桥在这里是大材小用等等因素,请见谅.
下面是波形:
驱动波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243063058.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
管子输出波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243063077.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
接变压器后的驱动波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243073217.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
接变压器后的管子输出波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243073231.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
接变压器后,那只不对的管子的驱动波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243073323.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
接变压器后,那只不对的管子的输出波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243073368.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出接20ohm负载时,驱动波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243073474.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出接20ohm负载时,管子输出波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243073489.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出接20ohm负载时,那只不对的管子的驱动波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243073501.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出接20ohm负载时,那只不对的管子的输出波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2957681243073514.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
希望大家帮我解一下惑.
全部回复(1)
cloverlu
现在情况是,去掉输出扼流圈,直接在高频整流管后面接20ohm负载,所有管子输出波形都很好,看来是扼流圈的事.
我想拿磁棒绕,可是需要200uH,绕不出来,后来用的磁环.
现在觉得是扼流圈问题,应该弄成什么样?
