TI论坛
UC3842的占空比是线性变化的吗?
UC3842的占空比是线性变化的吗?
UC3842的占空比是线性变化的吗?
全部回复(5)
szclou
可以,完全可以,只是在脉冲特别小的时候,指标可能不能计量
流水禅心
@szclou
是的
因为三角波波形很好的三角形
楚天?
不是线性的.
3842是峰值电流型控制芯片,占空比是按照电流峰值变化的.
如果想要线性控制,用555比较不错.
或者是3525之类的电压型控制IC.
流水禅心
不知道兄台问的问题意思是什么?
是不是想问,占空比是不是随着输入电压的变化线性变化呢?在输出负载电流不变的情况下,是这样子的.是线性的
lfpesq
@流水禅心
不知道兄台问的问题意思是什么?是不是想问,占空比是不是随着输入电压的变化线性变化呢?在输出负载电流不变的情况下,是这样子的.是线性的
你好,我想请教个问题,电源出入控制电压是0-7.5伏,我想用控制电压与三五触发器输出的三角波直接比较做PWM调制,不知道能行不?如果行,反馈回路怎么处理,电源主结构采用斩波电路能行吗?
Nic_浩
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
