问个简单的问题
问个简单的问题
如果用直流电源驱动一个电感性负载(如继电器),启动时与稳定工作时相比,启动电流会大吗?为什么?
我认为,电感性负载启动电流会变小呢,因为电感阻止了电流的变化.
全部回复(8)
流水禅心
变大啊
电感阻止了电流的变化,但是你忽略了电能向磁能的转化这个关键
很大一部分电能要转化为磁能,电流突变会被遏止,但是电压会向上走
但很快会被突变的电流拉下来
@流水禅心
变大啊电感阻止了电流的变化,但是你忽略了电能向磁能的转化这个关键很大一部分电能要转化为磁能,电流突变会被遏止,但是电压会向上走但很快会被突变的电流拉下来
个人认为启动瞬间电流应该会变大.开机瞬间要通过电感后才能产生磁场.
w_smilove
还是不是很明白呀,谁能从电路理论上说明一下呢
w_smilove
@w_smilove
最好有公式可以证明一下,我用MULTISIM仿真下,没发现电流的变大.
tanguojian
理想电感的话,di/dt=U/L,如果电源是恒压源的话,电流从0线性上升
但现实中的电感很复杂
分布电容会使加电瞬间有一个电流尖峰
加电瞬间的dv/dt会使电感内部产生涡流,这也会使电流产生一个尖峰
如果是继电器,电流上升到一定值时,继电器的拍合也会额外的从电源吸收一点能量
st.you
瞬间这要看多长时间的瞬间了,我觉得应该是电流先是缓慢增长,再然后就是个大电流(电机正常运转需要一个时间,此前电机线圈就相当于一个低阻值的电阻)之后电机运转稳定后电流才稳定.
w_smilove
@tanguojian
理想电感的话,di/dt=U/L,如果电源是恒压源的话,电流从0线性上升但现实中的电感很复杂 分布电容会使加电瞬间有一个电流尖峰 加电瞬间的dv/dt会使电感内部产生涡流,这也会使电流产生一个尖峰 如果是继电器,电流上升到一定值时,继电器的拍合也会额外的从电源吸收一点能量 .....
继电器的线圈等效电路图如果如附图所示,应该可以解释.
w_smilove
@w_smilove
730811243390818.rar
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
TL431应用问题
dianyuanaihao
