电池的初期容量大好不好?
电池的初期容量大好不好?
我在市场上看到一些电动车电池,标称容量是12v10Ah,但用5A放电能放160分钟以上,标称12v20Ah的电池,用7A放电能放210分钟以上.初算一下,前者达到了14AH,后者达到了24AH.在不改变体积的情况下,他们是怎么做到的?这样做好不好?请各位老师指点一下!多谢!!
全部回复(3)
abt-bj
应该适可而止为好.但是,目前的现状往往是客户和制造商都在追求增加容量.这是以降低电池寿命为代价的.
说几个常用的增加初期容量的方法:
1、增加硫酸比重
增加硫酸比重,对提高电池初期容量有立杆见影的效果.我这里提供一个上海复旦某电池研究人员给我的数据,供网友参考.
实验方法,快速寿命实验.1C电流充入70%,2C电流放电60%.在放电时间低于规范的70%的时候终止寿命实验.
电池,采用同一批未灌酸的电池,相同的灌酸方法,老化方法(三充二放)检测方法.仅仅是硫酸比重不同.电池也都是标称10Ah,比重高的电池,容量显然要高,并且开路电压高.
比重1.30,800次
比重1.32,600次
比重1.34,400次
比重1.36,200次
可见.硫酸比重高,对电池寿命的影响很大.遗憾的是,现在还有相当的电池采用硫酸比重高达1.38,甚至更高.
这样提高高硫酸比重的电池,初期容量会好,但是,电池的发生正极板软化和负极板硫化的概率更高,并且自放电也相对严重.
在国内电动自行车业界口碑甚佳的沈阳松下的电池,一直坚持采用1.28的比重,导致初期容量不合格(行标),但是寿命最好.
也难怪,如果对电池制造商提出不要容量高的,会出现减少极板、减少活性物质用量的方法,而没有采用降低硫酸比重到正常的方法.
(待续)
abt-bj
2.通过降低负极板活性物质用量和增加正极板活性物质用量和提高贝它氧化铅比例.
密封电池为了解决低温充电特性、为了改善氧循环特性,一般都是保持负极过度(负极活性物质用量大于正极板活性物质用量).
在有限的空间中,如果降低负极过度,正极板活性物质用量就可以增加,这样就反映电池初期容量增加.但是电池低温特性差,氧循环差,更加容易失水.
可以增加正极板贝它氧化铅的比例,通过化成和三充二放的过程,对电池深放电,使得更多的阿尔法氧化铅转为贝它氧化铅,电池容量可以提升.但是,电池正极板软化会严重.
jasonwu68
@abt-bj
2.通过降低负极板活性物质用量和增加正极板活性物质用量和提高贝它氧化铅比例.密封电池为了解决低温充电特性、为了改善氧循环特性,一般都是保持负极过度(负极活性物质用量大于正极板活性物质用量).在有限的空间中,如果降低负极过度,正极板活性物质用量就可以增加,这样就反映电池初期容量增加.但是电池低温特性差,氧循环差,更加容易失水.可以增加正极板贝它氧化铅的比例,通过化成和三充二放的过程,对电池深放电,使得更多的阿尔法氧化铅转为贝它氧化铅,电池容量可以提升.但是,电池正极板软化会严重.
非常感谢!!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
