3525驱动板
刚进来积分不多,忘请谅解!
PCB在  18 帖  大家可以用用看看. 没有仪表,我测试的结果是:AC最高能调到12.5V  DC大概在4.5V左右    器件安装全部以18帖为准.
全部回复(42)
死区电阻200R接5--7脚,怎么并到6脚了?
@11455355
我的是3T+3T+85T,C=102,RT=32K,RD=100,F=25KHZ左右,EC45,个人觉得还很好,只用200W灯连续试,五分钟一点都不热,六对3205
zadz000
@11455355
那应该是?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1541351243433878.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1541351243433887.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
tby2008
@zadz000
那应该是?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1541351243433878.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1541351243433887.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的频率范围72HZ~2.58KHZ
频率太低了
@zadz000
这个就对了!
@tby2008
你的频率范围72HZ~2.58KHZ频率太低了
确实,把104换103就可以在750HZ--68KHZ调节了
@11455355
建议C2换103,W1换5K,R3换1K,频率可以在大约10---40K可调
豆芽菜
@11455355
这个就对了!
我说你们夜里不睡觉吗?服了
@豆芽菜
我说你们夜里不睡觉吗?服了
前30年睡不醒,后30年睡不着!晃来晃去到后30年了.
zadz000
@11455355
谢谢您的回答, 那我就把C2换103,W1换5K,R3换1K!  改天我用热转印做一块试试.   PCB 也应该没有问题吧?
在此谢谢各位网友的回答.
zadz000
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1541351244118288.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1541351244118300.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
没事我做了4块驱动板.
12V供电. KA3525带图腾 772、882 . 输出AC 8.3V  DC 4.47V 频率未知,没有示波器.
5# 接电容 103  6# 接2K、10K(可调)串联  7# 接200Ω
不知道是否正常? 正常的话配变压器参数怎么配?
liangzehai
@zadz000
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1541351244118288.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1541351244118300.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">没事我做了4块驱动板.12V供电.KA3525带图腾772、882.输出AC8.3V  DC4.47V频率未知,没有示波器.5#接电容103  6#接2K、10K(可调)串联  7#接200Ω不知道是否正常?正常的话配变压器参数怎么配?
请问楼主有没有PROTEL 99 做PCB文件不,我也想做做看
zadz000
@liangzehai
请问楼主有没有PROTEL99做PCB文件不,我也想做做看
PDF 文件直接打印就OK了! 1541351244126094.pdf
猎猫
@zadz000
强烈反对为什么只亮实物图没原理图啊!来这里都有大半年了从来没见到真正的原理图,怕我偷师啊?
猎猫
@zadz000
怎解每个人都是在这晒机机的没有真实的原理图
猎猫
@zadz000
怎解在这里全部都是晒机机的没有真实的原理图啊
zadz000
@猎猫
原理图在第一帖, PCB文件给您传上.  好用的话您可以顶一下. 1541351244513924.rar
逍遥2818
@zadz000
原理图在第一帖,PCB文件给您传上.  好用的话您可以顶一下.1541351244513924.rar
来个小一点的.帮顶!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3158741244559996.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zadz000
PDF文件直接打印就OK了!1541351244126094.pdf
下载不了
zadz000
@tvro
下载不了
下载,没有问题. 亲测!
@zadz000
下载,没有问题.亲测!
我这边没法下载.
@zadz000
能不能发一份上面没有元件符号的,只有电路板图的
@zadz000
能不能发一份这个PDF文件到我的信箱,谢谢.tvro@163.cm
zadz000
@tvro
文件已发您的邮箱,可以随时去下载. 有问题可以联系!
tby2008
@tvro
把PCB文件 字符层 隐藏掉 就可以了
@zadz000
文件已发您的邮箱,可以随时去下载.有问题可以联系!
没有收到
@tvro
没有收到
tvro@163.com
@tby2008
把PCB文件字符层隐藏掉就可以了
如何隐藏???????
superman89
2009-08-15 09:32
@tvro
如何隐藏???????
整理了在这里找到的几个pcb
纯图片版
SG3525驱动板36.24X30.73
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751249985371.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751249985388.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
更多的见下面链接,我不会搬家
http://bbs.dianyuan.com/topic/500759
@superman89
整理了在这里找到的几个pcb纯图片版SG3525驱动板36.24X30.73[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751249985371.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/219751249985388.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">更多的见下面链接,我不会搬家http://bbs.dianyuan.com/topic/500759
已经保存
