请教Mosfet做开关管时工作在什么状态?!!
全部回复(15)
wucwei
你是问MOSFET处在什么工作区吧?
ymxcl007
@wucwei
你是问MOSFET处在什么工作区吧?
截止,饱和导通,放大.三个区, MOS的放大区很窄比较难控制.
我想是不是工作在饱和(导通)和截止(关断)两个状态?
ymxcl007
从截止到饱和肯定要经过放大区只是时间的长短不同
@ymxcl007
这个时间是由管子本身决定呢,还是由外界元器件的参数决定??
ymxcl007
由偏置和驱动来决定.
lzgjxh
@ymxcl007
由偏置和驱动来决定.
兄弟对MOSFET的驱动电流的计算可否说说.我对这个地方很不熟悉.
我算出来IRFP250的驱动电流是1.37A,按照这个公式计算的
I=QG/T导通
ymxcl007
@lzgjxh
兄弟对MOSFET的驱动电流的计算可否说说.我对这个地方很不熟悉.我算出来IRFP250的驱动电流是1.37A,按照这个公式计算的I=QG/T导通
MOS管的驱动只需要很小的电流可以忽略,要注意的是节电容.
b.r.g.j.wallace航天电源
@lzgjxh
怎么会驱动电流那么大呢?
yxd168
@b.r.g.j.wallace航天电源
怎么会驱动电流那么大呢?
是工作在什么区?不考虑太多,如IR7832只考虑Vgs=5V,持续3us,此时D S导通,有一个Id电流,在这3us,MOSFET 工作在什么区?惭愧我老是搞不懂?
wucwei
@yxd168
是工作在什么区?不考虑太多,如IR7832只考虑Vgs=5V,持续3us,此时DS导通,有一个Id电流,在这3us,MOSFET工作在什么区?惭愧我老是搞不懂?
放大区
jh629
多数MOS功率管是工作在线性区的
易乾
@ymxcl007
截止,饱和导通,放大.三个区,MOS的放大区很窄比较难控制.
那是三极管吧
ymxcl007
怎么会驱动电流那么大呢?
意思就是只有用这么大的电流才能在较短的时间里让MOS管导通,因为有节电容存在所以驱动电流越小给电容充电的时间就约长经过放大区的时间就月长,管子损耗就越大,管子的额定电流越大他的节电流就越大.
wucwei
@jh629
多数MOS功率管是工作在线性区的
MOS功率管大部时间是工作在饱和区而不是线性区.
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
