企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
求升压恒流LED驱动芯片
求升压恒流LED驱动芯片
求升压,恒流的 ,LED驱动IC
提供电压+12V,转换成共140mA,常温26V左右,以驱动8颗4路共32颗LED.
QFN封装不要了,太难操作了.
感谢各位!
联系电话15952784390
08q1005@ultraview.net
全部回复(18)
songlsx
用AMC3202试试
zhonggydtx
@songlsx
用AMC3202试试
我原本打算用ADDTEK的A706,可是QFN封装的在设计初期手工焊接太麻烦,到现在也没调通(估计是焊接的问题).
同公司的另一款芯片AMC3202DMFT是恒压,在LED后加电阻转化成恒流后,会把FB引脚占上,就要在后面加上背光保护以防输出空载,我还没有想好完美的空载保护.唉,闹心哪.
更正上面联系方式:email:08q1005@ultra-view.net
电话:15952784390
小弟不胜感激!
jimin_hu
@zhonggydtx
我原本打算用ADDTEK的A706,可是QFN封装的在设计初期手工焊接太麻烦,到现在也没调通(估计是焊接的问题).同公司的另一款芯片AMC3202DMFT是恒压,在LED后加电阻转化成恒流后,会把FB引脚占上,就要在后面加上背光保护以防输出空载,我还没有想好完美的空载保护.唉,闹心哪.更正上面联系方式:email:08q1005@ultra-view.net电话:15952784390小弟不胜感激!
4路LED都不需要电流平衡?
listenwinds
不知用34063做怎樣,有其他要求沒
zhonggydtx
@jimin_hu
4路LED都不需要电流平衡?
4路电流一致,各为35mA.
zhonggydtx
@listenwinds
不知用34063做怎樣,有其他要求沒
谢谢你,我已经将资料下载下来了,呆一会看看.
就是要求升压恒流芯片,最好是带开路保护的,输出电压大于26V,恒流140mA.
输入电压12V,焊接难度大于QFN封装的尽量不用了.
小弟技术有限,恳请各位赐教
jimin_hu
@zhonggydtx
谢谢你,我已经将资料下载下来了,呆一会看看.就是要求升压恒流芯片,最好是带开路保护的,输出电压大于26V,恒流140mA.输入电压12V,焊接难度大于QFN封装的尽量不用了.小弟技术有限,恳请各位赐教
需要电流平衡你怎么就直接把4路并到一起用一个电流反馈?呵呵.你这种方案就是直接控制总的LED电流在140mA.
guyu420
QX2305试试
listenwinds
@zhonggydtx
用34063直接升壓到26V,LED串聯,需要限流的話,在後端接電阻,加OP,通過控制34063的反饋腳來控制電流.前端34063自身帶的限流可作為保護部分,
listenwinds
@listenwinds
以驱动8颗4路共32颗LED.
忘了這個呵,這個四路,如果需均流的話有點麻煩,有專門的IC做這種幾路限流的,但也有麻煩一點的方法
總電流還好解決的,
listenwinds
@listenwinds
以驱动8颗4路共32颗LED. 忘了這個呵,這個四路,如果需均流的話有點麻煩,有專門的IC做這種幾路限流的,但也有麻煩一點的方法 總電流還好解決的,
其实如果省钱的话,可以分开来做,用OP做每路限流,lm324才几毛钱,有四个OP,可以做很准确的限流,基准可以用431来做,通过控制小MOS(电流很小啊)来控制每一路限流,前端还是用普通的升压IC来稳定电压就可以了,当然也可以加些短路、过流保护.
qinli-2009
@guyu420
QX2305试试
各位高手.我是做LED显示屏上的MOS4953 和IC 5026的,有需要都可联系 李小姐13631524104 QQ392995239
林小河
建議MICROSEMI LX1996試試
3339171244281259.pdf
clarkxlh
@林小河
建議MICROSEMILX1996試試3339171244281259.pdf
此帖已被删除
qinli-2009
@clarkxlh
此帖已被删除
各们高手,你们好,我是做MOS管4953和IC MBI5026的,有需要请来电13631524104 QQ392995239
e_fat
34063做升压电路麻烦,最方便的方法是找专业的恒流芯片,当然要简单和便宜的,推荐ZXLD的400和PT6904,
longbinhui
用一个日光灯恒流驱动ic试试看,输入电压范围也符合要求,有开路保护,比如SMD802.
luoji1121
推荐大功率LED升压DC/DC 恒流驱动IC--CC6003
升压可到42V,效率可到95%,输出电流可到1050mA,如果你感兴趣,请留下联系方式,我可以寄DEMO板给你测试
深圳中行科技 罗骥 13670179359 QQ:565830764 email:luoji1121@163.com
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
机械白金机
dy-pY8fbZ12
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
