探讨:开关电源输出纹波与噪声的测试
GB14714-1993中测试开关电源输出纹波与噪声中要求输出部分并一个104电容和一个47uF钽电容,用意何在? 本人在实测时,由于示波器探头稍微转动就会影响该测试值,导致无法判断哪种情况下测试值有效,此外,测试用的负载用无感负载还是普通负载?示波器的电源线的接地端要不要包起来不接地?
全部回复(49)
@lzgjxh
探头地线和帽子去掉,那探头就剩下一个针了,然后用鳄鱼夹直接夹探头前段.鳄鱼夹怎么个夹法,就夹在探针上,然后鳄鱼夹的另一端接输出吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123730797.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
供參考!
供參考!
@gagabb
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123730797.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">供參考!
太谢谢了啊,
@gagabb
补充一下:电容型号
0.1 μF/50 V ceramic type
and 1.0 μF/50 V aluminum electrolytic.
@y.w_zhang2003
我想这两个电容是抗干扰的吧,因为你要的是噪声电压呀,而非PK-PK值呀!
是这样测试吗?我看不出来!示波器有一个探头和一个夹子,电容并联这两的中间吗??
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123846551.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yoyo
是这样测试吗?我看不出来!示波器有一个探头和一个夹子,电容并联这两的中间吗??[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123846551.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是这样的.
并电容的目的过滤其他电信号引起的空间干扰.
另外,示波器测量出来的PK-PK是噪音(包括尖刺),波形中比较规则频率较高的部分是纹波(不包括尖刺),通常纹波都比噪音要小很多.客户如果不严格规定, 通常是要求PK-PK的不超出范围.
