劣质胶体电池的解剖照片
欢迎业内人士共同发表意见.
这个电池的电气性能测试结果还没有出来,暂时可以分析一下电池的内部结构问题.
全部回复(14)
@abt-bj
我看,大多数网友会不知道劣在哪里.如果您能够写一些分析的文字的效果会很好.当然是在隐去商标的前提下,就没有不正当竞争的嫌疑了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123738186.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123738208.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123738247.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
加了一些注解,这样就容易看明白了
加了一些注解,这样就容易看明白了
@马赛克
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123738186.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123738208.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123738247.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">加了一些注解,这样就容易看明白了
1、我看,大多数问题,不是胶体电池所特有的,如果不灌胶,就是AGM也是存在这些问题.
2、仅仅是灌胶和半胶体问题.
3、可能是那些所谓的“半胶体电池”.就我解剖看到的一些“胶体电池”没有下部那些硫酸.
4、“半胶体电池”,失水状态略好于AGM电池,但是,热失控于胶体电池差不多.性能方面优点少,缺点不小.价格也介于2种电池之间.
2、仅仅是灌胶和半胶体问题.
@马赛克
我觉得对电池用电气特性来说明问题是最科学的.说实话在买这款电池之前我们是没有想到它的做工有这么差的,所以就买了两个,另一只在测试,等完成后再拆开看看,这一只就先拆开,以和用过之后的情况作对比.
看内部结构做的可太差了,怎么看都不像大批量生产的产品,好像临时接单临时凑活的产品.也许形成了“出口转内销”的产品,也就是出口不合格的产品.
这种电池,在开始阶段应该是富液的,所以开始10~100个周期,密封反应效率难以合格.在经过一段时间充放电,逐步形成一点点失水,完成胶体龟裂的过程,氧循环才得以改善,但是,也进入了热失控的高发期.电池内阻,也是变化的,开始阶段,在线测试的内阻,会发现内阻偏高,因为没有氧循环电流.然后逐步下降.随着硫化和正极板软化,内阻会逐步上升.所以,电池内阻也不是单调下降的.
@abt-bj
看内部结构做的可太差了,怎么看都不像大批量生产的产品,好像临时接单临时凑活的产品.也许形成了“出口转内销”的产品,也就是出口不合格的产品.这种电池,在开始阶段应该是富液的,所以开始10~100个周期,密封反应效率难以合格.在经过一段时间充放电,逐步形成一点点失水,完成胶体龟裂的过程,氧循环才得以改善,但是,也进入了热失控的高发期.电池内阻,也是变化的,开始阶段,在线测试的内阻,会发现内阻偏高,因为没有氧循环电流.然后逐步下降.随着硫化和正极板软化,内阻会逐步上升.所以,电池内阻也不是单调下降的.
怕的是这个电池耐不到100多个循环就完蛋喽.
本身这个也不是深循环型的电池.
即便是真正的胶体电池,也未必就像很多人所想象的那样长寿啊.
早几个月我们厂里的实验室弄了两个某国内正规大厂做的真胶体电池,是用引进的生产线、专用的隔板以及专用的硅胶份的胶体电池,做工也算得上是很不错了,但是做过150几个循环以后就出现严重的衰减了.
本身这个也不是深循环型的电池.
