![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2940071244107097.gif)
UC3875 OUTC OUTD占空比变化问题
在做UC3875的移相控制时,驱动同一桥臂上下管的OUT C 和 OUT D在反馈电压为3.3V左右(EA+设为3V)时,占空比发生非常古怪的变化,事实上就是本该没有改变移相角,但上下管导通的占空比却变了.不知道这是什么原因.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2940071244107097.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
@zkybuaa
我怀疑是限流保护了~3875总共有四种使用方式:电压模式、电压前馈模式、峰值电流模式、平均电流模式.你是按照哪种方式接的呢?最好把外围电路参数传上来,这样才方便大家讨论.
3875外围是这样接的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2940071244535979.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2940071244535979.gif)
@咖啡不加冰
3875外围是这样接的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2940071244535979.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看你的接法,属于典型的电压模式,参数上看不出什么问题~
你现在是把第5脚直接接地是吧?
建议你在占空比突变的时候,能检查下此刻cs端的电压是不是存在跳变~
还有你2脚和3脚间的反馈补偿,直流增益过大,建议你降低低频增益.
电压检测信号U_sense通过一个电阻(比如15K)再接到第3脚~
你现在是把第5脚直接接地是吧?
