求教LLC问题
我在调试半桥LLC电路时,带载越大那么它的开关频率应该越低才对,我的恰恰相反,带载越大,反而开关频率越高,是怎么回事啊?我应该动哪里啊?
全部回复(7)
hust2008
先开环测下LLC的单调性,确保在全负载范围内LLC是单调的.
LLC负载越大,要求的增益也越大,所以频率会降低.
先查下LLC有没没有在拐点左边单调上升的地方....如果没有的话就比较奇怪了,可能是控制方面的问题....
madboy21
你好!
大多LLC是以检测输出电压来控制频率的,当出现负载加大,反而电压会有点升高时就出现这种情况.主要原因在于参数匹配,如C的容量比较小需要以接近谐振点来获得更大输出能量就会产生这种情况.
wenhangyu
@madboy21
你好!大多LLC是以检测输出电压来控制频率的,当出现负载加大,反而电压会有点升高时就出现这种情况.主要原因在于参数匹配,如C的容量比较小需要以接近谐振点来获得更大输出能量就会产生这种情况.
是不是控制环相位反了 LLC的控制器一般都是自身携带反向特性 如果控制环又接成负反馈 就成这样了 换句话说 LLC的控制环应该是一个同相补偿网络
bluesh
检查你的谐振参数,是不是工作到容性负载区?
hust2008
@madboy21
LLC是以检测输出电压来控制频率这点我同意.
负载加大时,Q值变大,同一频率下导致增益变小,为了维持输出电压的稳定,维持电压增益,所以频率会变小.
如果C值偏小的话,对应的谐振频率点会变大,但只要能保持全负载的增益单调,也不会出现频率增大的情况,所以楼上的说法,我不能认同...
希望能从原理上来解释下...
madboy21
@hust2008
LLC是以检测输出电压来控制频率这点我同意.负载加大时,Q值变大,同一频率下导致增益变小,为了维持输出电压的稳定,维持电压增益,所以频率会变小.如果C值偏小的话,对应的谐振频率点会变大,但只要能保持全负载的增益单调,也不会出现频率增大的情况,所以楼上的说法,我不能认同...希望能从原理上来解释下...
你好!我能理解你的意思,因为开始时我也是这么想的,同时我会认为可能是由于IC控制方式不同的原因,但如果你能细入分析我想你可能明白我上面的意思,楼主出现了这种情况~~~也就是说已不在你所强调的增益单调性了,但实际应用中应不会有问题.
