自激机
907691244289713.pdf
说明:主变压器只能用硅钢片,不能用磁芯.注意频率不能过600HZ,不然硅钢片会很热!
其余的和别人发的类似
我做过,功率400W(比黑白电视机上的变压器要小)效率过98%(估计万能表被干扰,但可以过90%)
全部回复(41)
谢谢 大师的 贴,收藏了.不过能说一下变压器参数就好了.......
hbzjcjw
@炸管专业户
谢谢大师的贴,收藏了.不过能说一下变压器参数就好了.......
变压器有专门的公式
hbzjcjw
靠,没人理
豆芽菜
@hbzjcjw
靠,没人理
理了怕骂!
qhpabc
@hbzjcjw
靠,没人理
楼主:你好!!!请上一下主变的相关参数,谢谢!!!
酷玩jj
@豆芽菜
理了怕骂!
哈哈.豆芽越来越有趣啦.
hbzjcjw
@qhpabc
说过了,要看你的硅钢片中柱的截面积
@qhpabc
这个图可以用磁心.
qinzutaim
LV.11
适合初学电子者玩玩!
@qinzutaim
适合初学电子者玩玩!
支持下
shshm429280
@炸管专业户
这个电路很常见的,中心铁芯柱用2*3或比这更大的就行了,匝数初级主线圈18-20N*2驱动线圈用7-8N*2,输出400N,可以串个电容直接下水.当然也可以接后级.3DD15最好用高放大倍数的.10欧的电阻可以去掉,也可以用小点的2-4.7的.如要加上这个电阻,驱动线圈要加上1-2N.以使3DD15能饱和.
@shshm429280
此种三极管接法只适合加后级,不适合串电容输出
yhj1978
支持下
图了  沒看到
郭志江
@yhj1978
图了  沒看到
顶!!!!!!!!
谢谢你的帮助!我的机按你教我的方法做的比较满意!!
hbzjcjw
算有点技术价值吧,顶上
@hbzjcjw
算有点技术价值吧,顶上
顶,好好看看
@hbzjcjw
算有点技术价值吧,顶上
我做的就是变压器发热,真的好难搞
kgdwang
@炸管专业户
背式小溪用的小JJhttp://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=4099026581
龙D传人
请上个图
英安
@龙D传人
请上个图
又一个
@shshm429280
好贴,学习!
@hbzjcjw
变压器有专门的公式
我的串双变500W制作与试机图:主编初级12N*2/线径0.8*7;次级400N*2线径0.5,铁芯截面2*4,付变小铁芯环截面0.8,匝数初级40,次级8*2,拭灯频率200W测试360HZ,电压万用表测试360V,电流28A,波形很好,管子一点都不热,上个图片:
收起来了,谢谢。
lcyyo
正好参考下,顶了
我做这个自激机已经有一个星期了,出来的效果比我想象中的相差甚大,能否教教我,谢谢
老三届
不错! 顶起!
很好,很强大的图
@一剑倾城
很好,很强大的图
楼主的后级能用吗?单线?本人菜鸟,不懂,请详解。
fd520
2010-07-12 19:56
@hbzjcjw
变压器有专门的公式
变压器有专门的公式
请发个公式上来好吗?谢谢
