企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
VIP12A运用电路问题(想不明白!)有图
1)这个电路空载为5.8V左右,AB两点的电压为1.05V左右,BC两点为4.5V左右
2)当采用4.5V-CV模式带载,电流为550mA左右,此时电路工作于CC模式,AB两点的电压为0.4V左右,BC两点为4.0V左右
我不明白为什光藕的电压反而降低了(AB间),我看了VIP12A的DATASHEET,当电路处于CC模式是,它的占空比应该要减小才对,但AB间的电压降低,理论上是造成VIP12的占空比增大的呀!
有谁能帮我分析一下!先谢了!
全部回复(7)
hepeter
顶一下!
eiyouwei
按照你的测量结果,AB两点间电压为0.4V可以认为光耦已经不工作了,这时占空比应由初级电流来决定(FB可以理解为没有电流了),当初级电流达到OCP值时管子就应该马上关断.
“当电路处于CC模式是,它的占空比应该要减小才对”这个说法是没有根据的
hepeter
@eiyouwei
按照你的测量结果,AB两点间电压为0.4V可以认为光耦已经不工作了,这时占空比应由初级电流来决定(FB可以理解为没有电流了),当初级电流达到OCP值时管子就应该马上关断.“当电路处于CC模式是,它的占空比应该要减小才对”这个说法是没有根据的
但是我如果把R5短路的话(4.5CV负载模式),电流可达到1A左右.
eiyouwei
@hepeter
我想还是再测一下pc817的AK两端的电压,看看是不是真的是0.4v
把R5短路的话是会使输出功率达到最大值的
hepeter
@eiyouwei
我想还是再测一下pc817的AK两端的电压,看看是不是真的是0.4v把R5短路的话是会使输出功率达到最大值的
确实是0.4V,所以说R5起的是限流检测用的元件,但有它存在,电流大概被限定在550mA左右(4.5V-CV负载),这样计算R5上的压降才0.5V左右,并不能触发Q1导通呀!所以觉得不能理解.
hepeter
@eiyouwei
我在想是不是这种稳压限流的方式与TL431加限流元件构成的稳压限流电路方式不同.
michaelable
@hepeter
R5的存在会使B点电压被抬高,造成输出电压也被抬高,占空比增大,到了芯片的current limit,进入CC模式
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
