开关电源紧急维修!!!!
朋友送来一个开关电源,用TL3842+TL341组成的单端反激式 ,输出24V2A ,通电即烧保险丝,经检查,开关管坏,TL3842坏. 于是更换开关管,与TL3842,因习不到TL3842,就用KA3842代替,再通电.不烧保险丝了,但电无电压输出. 用万用表检查KA3842各脚,发现7脚电压在14左右振荡,,8脚电压在1V左右振荡,,2脚与4脚均在0.5V左右振荡. 是不是电路已经工作了? 电路哪里出现了问题? 这种情况与后级低压直流电路有关系吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124068232.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
能不能附上电原理图?
leoxu
@hechangliang
能不能附上电原理图?
和反饋線路及transformer都有關系,
wangb
当3842正常工作后,其8脚电压在5V,你可查看其8脚外围电路
是否有其它电路将其电压对地锁死,4脚为一锯齿波可用示波器观看
6脚输出为驱动方波
@leoxu
你应该检查一下外围电阻有没有烧坏,估计应该是外围电阻烧坏导致线路不起振..
techero
谢谢诸位. 因为我没有示波器,只有万用表. 不好看波形.  3842的8脚电压为什么是振荡的呢?这是不是证明3842已经工作了呢?  电路后面的低压直流部分如果存在故障,对前级电路有影响吗?
xuq1207
7腳Vcc及8腳Vref電壓有振蕩,可判定机台有保護!
你首先要看后級的保護線路,是scp,ovp.
jackey
电路并没有工作,此时电路处于启动状态下,但没有启动起来.可能的原因是不同厂家的3842的开启电压(16V)误差较大,即使同一个厂家不同批次的产品也有这种情况.
你可以试着把启动电阻的阻值改小些或者把输出的假负载加大,电源应该能够启动.如果电源还是启动不起来或能够启动时假负载太大,就需要更改变压器了,方法是将变压器给3842供电的线圈增加一匝.
techero
@jackey
电路并没有工作,此时电路处于启动状态下,但没有启动起来.可能的原因是不同厂家的3842的开启电压(16V)误差较大,即使同一个厂家不同批次的产品也有这种情况.你可以试着把启动电阻的阻值改小些或者把输出的假负载加大,电源应该能够启动.如果电源还是启动不起来或能够启动时假负载太大,就需要更改变压器了,方法是将变压器给3842供电的线圈增加一匝.
3842没有启动. 为什么它的7脚电压会波动呢?  我将3842拿掉后量7脚电压是18V,很稳. 为什么3842装上去了就会有波动?是不是变压器初级对3842供电的线圈工作了? 因为我没有示波器,万用表又量不出来.没办法,只有靠大家对3842的经验了. 3842的特性我不太熟悉.现在3842周围的元件我都量了,都是好的.  从光耦PC817往后的低压部分没有测试,我想不应该会坏吧?因为前级的保险比工作了啊.,光耦也是坏的.已经换掉了. 唉,,大伙帮帮忙啊.
techero
有没有对3842比较了解的? 给我讲讲3842的7脚电压为什么会变动?都是这样的吗? 还有8脚的电压正常工作时应该是多少伏? 怎么样断定3842有没有工作?  还有在没有示波器的情况下,,如何去断定有高频输出?
szjack
@techero
3842没有启动.为什么它的7脚电压会波动呢?  我将3842拿掉后量7脚电压是18V,很稳.为什么3842装上去了就会有波动?是不是变压器初级对3842供电的线圈工作了?因为我没有示波器,万用表又量不出来.没办法,只有靠大家对3842的经验了.3842的特性我不太熟悉.现在3842周围的元件我都量了,都是好的.  从光耦PC817往后的低压部分没有测试,我想不应该会坏吧?因为前级的保险比工作了啊.,光耦也是坏的.已经换掉了.唉,,大伙帮帮忙啊.
检查一下3842PIN7 VCC接的电解电容,若此电容容量丢失,也会造成这种故障.
xyx911
@techero
有没有对3842比较了解的?给我讲讲3842的7脚电压为什么会变动?都是这样的吗?还有8脚的电压正常工作时应该是多少伏?怎么样断定3842有没有工作?  还有在没有示波器的情况下,,如何去断定有高频输出?
UC3842资料你参考下
1124076070.pdf
