KF4054是一个完整的恒流恒压线性充电管理IC,用于对单节锂电池和锂聚合物电池进行充电控制.KF4054采用SOT-23-5的贴片封装.其外形和管脚排列如图所示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2639461244598599.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
KF4054只需很少的外部元件,加上其小外形封装使得KF4054非常适合便携式应用.
KF4054的特点:
• 充电电流可编程,最高可达800mA
• 无需外接MOSFET、感应电阻和二极管.
• 带过热保护的恒流恒压充电使充电速度更快而无需担心过热
• 可从USB接口直接给单节锂离子电池充电
• 预设4.2V充电电压,精度达±1%
• 关断模式只需25uA的支持电流
• 2.9V涓流充电阈值
• 可设定无涓流充电模式
• 软启动,能有效限制冲击电流
• SOT-23-5的贴片小封装
KF4054典型应用电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2639461244598625.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
KF4054充电管理IC替代LTC4054
全部回复(2)
@wbj928@126.com
联系电话:13530249595/王生,邮箱:wbj928@126.com,QQ:947003649
BL1616S
一、 概述:
BL1616S是一种8段×16位LED显示驱动控制专用电路,内部集成MCU 数字接口、数据锁存器、LED驱动、时钟振荡电路,使用动态显示方式驱动8段×16位LED数码管.BL1616S通过I2C线串行接口与单片机等交换数据.
二、 特色说明:
采用CMOS工艺
VDD:5V 低功耗
内置显示电流驱动级,段电流不小于15mA,位电流不小于80mA
显示模式:8段×16位,动态显示扫描控制,直接驱动LED数码管
串行接口(SCL,SDA),时钟速度从0到4MHz,兼容I2 C总线,节约引脚
振荡方式:RC振荡
内置上电复位电路
封装形式:SOP28
三、 应用:
1. 各种数码显示电路
2. DVD、VCD、机顶盒等显示面板BL1616跟CH453 CH423PIN 对PIN
W79A9311 W79E824 W79E825 W79E823
BL1618、BL1619是24位无失码的高分辨率模数转换器(ADC),可以方便的应用到各类微弱信号测量系统中,如:电子秤、数字压力传感器、血压计等.
主要特征:
n 24位分辨率(无失码)
n 内部集成128倍增益放大器
n 内部集成RC震荡器
频率:2.45MHz 偏差:+/- 5%
n 具有很高的电源抑制比,方便在强电源噪声环境下应用:
10Hz时对50Hz、60Hz噪声抑制(-100dB)
n 输出码率10Hz、80Hz可选
n 外部输入参考电压VREFP范围为:0.1v - AVDD(可直接接到电源,简化应用系统)
n 采用SPI简化数据输出接口(2线),可开用端口更少的MCU.
n ADC无启动漂动
n 工作电压:2.5v - 6v
n 低功耗: 5.5mW (5V工作电压)
1.5mW (2.5V工作电压)
BL1616 1616是8段×16位LED显示驱动芯片,内置时钟振荡电路,可以动态驱动8段×16位LED数码管,BL16XXX通过I2C线串行接口与单片机等交换数据.专业LED/LCD驱动IC BL1616跟CH453/423PIN对PIN,W79A9311 W79E824 W79E825 13632536608
网址:www.bljdz.com
一、 概述:
二、 特色说明:
采用CMOS工艺
VDD:5V 低功耗
振荡方式:RC振荡
内置上电复位电路
封装形式:SOP28
三、 应用:
1. 各种数码显示电路
主要特征:
n 24位分辨率(无失码)
n 内部集成128倍增益放大器
n 内部集成RC震荡器
n 输出码率10Hz、80Hz可选
n ADC无启动漂动
n 工作电压:2.5v - 6v
1.5mW (2.5V工作电压)
网址:www.bljdz.com
