我的2X40W电子镇流器,使用13009,三极管发热很大,估计有90度
普通电路,功率因数0.5,怎样调整可降低发热量?谢谢!
全部回复(36)
原理图
C1、C2是68uF/250V.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124239047.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
C1、C2是68uF/250V.
@wbl6520
原理图C1、C2是68uF/250V.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124239047.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
应该是没有调好的原因,频率有多高,把频率降下来试试看
不说用05,你用07就差不多了.
不说用05,你用07就差不多了.
@wbl6520
你的三极管是否是三星芯片?磁环综合因子是多少?现在的频率是多少?
灯丝电流和灯管电流是多少?
灯丝电流和灯管电流是多少?
@wbl6520
首先声明我不是搞技术的.以下只是个人意见.仅供参考.
1.基极电容可能会导致驱动不良,不能使三极管迅速进入饱和导通状态,同时不利于退出饱和状态.导致三极管温升加剧.
2.C-E 和 B-E 加快速恢复二极管,为反向Ic 和 Ibc提供通路.
