需要5~10KW 有源功率因数补偿(APFC)
中等功率(5~10KW )有源功率因数补偿(APFC)电路请大家指点!谢啦!
全部回复(25)
zhouxiaoyi
不可用DCM模式的反激式,也许用BOOST软开关或许能实现,有难度
大林电源
输入电源3相还是单相!220V/380?
mypower
试试IR的IR1150S,这颗芯片采用one cycle control理论,调试非常方便、简单
janhuang
@大林电源
Sorry! 忘记告诉大家我们的输入为380V/50HZ.
大林电源
@janhuang
Sorry!忘记告诉大家我们的输入为380V/50HZ.
输入电源3相还是单相!
janhuang
@大林电源
输入电源3相还是单相!
Really sorry! 三相输入380V/50HZ.
大林电源
@janhuang
Reallysorry!三相输入380V/50HZ.
输出直流多少伏!?
janhuang
@大林电源
输出直流多少伏!?
最好在500V左右!
janhuang
@大林电源
输出直流多少伏!?
The desired output DC voltage is about 500 V.
xing
@mypower
试试IR的IR1150S,这颗芯片采用onecyclecontrol理论,调试非常方便、简单
此芯片是新推出的吧,有点不可靠吧
xing
@janhuang
请问你是那个公司的,有点熟悉
zgygpg
@xing
此芯片是新推出的吧,有点不可靠吧
想买IR1150 DEMO板代理商都无能为力.
江湖电源
@zgygpg
想买IR1150DEMO板代理商都无能为力.
试试3854,全桥电路.
xing
@江湖电源
试试3854,全桥电路.
是怎么一个电路,有实践的例子吗?我也想了解一下.
janhuang
@zgygpg
If you would like to buy the IR1150 DEMO board. You can contact me.
xing
@janhuang
IfyouwouldliketobuytheIR1150DEMOboard.Youcancontactme.
demo 板大概多少钱,这颗芯片大概多少钱
janhuang
@mypower
Thank you for your reply! I have got the IR1150 sample last month. It is mainly for 220VAC input, boost application. However, My application is 380VAC input (3 phase) buck topology (require 500VDC output).
janhuang
@xing
demo板大概多少钱,这颗芯片大概多少钱
It is said about $200. An IR office in ShenZhen can provide the demo board.
xing
@janhuang
Thankyouforyourreply!IhavegottheIR1150samplelastmonth.Itismainlyfor220VACinput,boostapplication.However,Myapplicationis380VACinput(3phase)bucktopology(require500VDCoutput).
你有联系方法吗
大林电源
@janhuang
ThedesiredoutputDCvoltageisabout500V.
三相输入380V/50HZ.的APFC就比较复杂啦!有方向吗?
multi
输出DC500V?
不高不低啊.
主流的办法:
1、三相PWM整流器(升压)
DSP实现比较简单.
2.单电感三相全控整流(降压)
DSP实现相对繁琐.
DCM方式基本就不必考虑了.
multi
@janhuang
哥们在国外? 怎么满篇洋字码
janhuang
@multi
输出DC500V?不高不低啊.主流的办法:1、三相PWM整流器(升压)DSP实现比较简单.2.单电感三相全控整流(降压)DSP实现相对繁琐.DCM方式基本就不必考虑了.
抱歉!我不会五笔字,用全拼打又特慢!只能有时用英文写啦!
我的输出要求可以在450VDC~550VDC的范围内.要求效率高,批量成本低.PF>0.95 就OK.功率7.5KW.
该三相输入APFC的最低成本约是多少?请哥们指点!
谢啦!!!
mixiaoyu
@janhuang
抱歉!我不会五笔字,用全拼打又特慢!只能有时用英文写啦!我的输出要求可以在450VDC~550VDC的范围内.要求效率高,批量成本低.PF>0.95就OK.功率7.5KW.该三相输入APFC的最低成本约是多少?请哥们指点!谢啦!!!
我现在在用UC3854做APFC,目前在用MATLABE仿真,但电流环的控制搭不出来,请各位大虾帮忙,谢了!越具体越好
溜溜和尚
@大林电源
我的大功率充电器:
单相输入175~265VAC
输出:294VDC 7A
用什么方案好一点呢?
包括APFC+输出恒流恒压控制,可以不考虑隔离!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
