企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
什么胶-菜鸟问题
什么胶-菜鸟问题
平时在电源部分的某一部分涂上一种胶,白色的,表面看想橡胶一样,用刀子可以搞掉,不知道是什么?求救!
全部回复(16)
mypower
涂在什么地方?
如果是晶体背面与散热片接触的地方的是硅胶,导热用
如果是固定元件用的是PVC脚
noway
@mypower
涂在什么地方?如果是晶体背面与散热片接触的地方的是硅胶,导热用如果是固定元件用的是PVC脚
不是硅胶,反正是软软的,在正面某些元器件的引脚上
noway
@mypower
比如说,闪光灯得触发线圈上
tiger武
@noway
比如说,闪光灯得触发线圈上
应当是起固定作用的橡胶,平时牙膏一样,当把它从封装管子里挤出来遇到空气后就会凝固,我平时会把它用在驱动小磁环的固定上,不知是不是这种东西.
恒流源
@tiger武
如果他能确定不是硅胶
那应该是固定元件的橡胶了.
老菜
@恒流源
如果他能确定不是硅胶 那应该是固定元件的橡胶了.
我看象是热胶枪挤出来的.
mypower
@noway
比如说,闪光灯得触发线圈上
那就是PVC胶了
noway
@mypower
那就是PVC胶了
是不是防静电高压用的,有的用法是发有些元器件干脆搞到胶里面.有点像橡皮.
xiaowang
硅橡胶,固定元器件,防潮,防静电.
satis
704胶
noway
@xiaowang
硅橡胶,固定元器件,防潮,防静电.
有没有型号?
walkerman68
@satis
704胶
704是那种白白的,凝固后很硬的那一种嗎?
好多公司用那种.
大漠孤雁
如果是軟的,那是RTV膠,最有名的是道康寧公司.
noway
@walkerman68
704是那种白白的,凝固后很硬的那一种嗎?好多公司用那种.
不硬,有一点软
silicones
@noway
其实硅胶也是有软有硬的.可以用燃烧的办法判断是不是硅胶,点燃后烟不是黑色,离火胶自熄,生成物是白色物质(二氧化硅)就可以基本判断是硅胶了.PVC冒黑烟的
kli616
@noway
有没有型号?
就是阻燃硅橡胶,白的,凝固后有点软.
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
