@bao25724626
我们公司的工程师说要用GERBER这软件处理下才可以的,我不知道这是什么软件!
protel这个软件很常见,一般给工厂pcb文件就可以,gerber文件是protel输出的光绘文件,是pcb工厂用的文件,当你给pcb文件时工厂会帮你输出gerber文件,你也可以自己输出.输出gerber文件,在protel中的操作是这样的:1,新建一个cam output configut...文件2,双击这个文件,在弹出的窗口种选择你需要输出gerber的pcb文件.3,点击next,到第2个next时可以看到输出的文件选择如bom,drc,gerber,NC drill等等,选择你需要的GERBER就可以了,继续next 最后finished,.4,在你看到的pick place output 1的窗口时 按键盘上的F9键.5,你会看到你的project目录中多了一个cam for...的目录,里面有很多个文件,这就是GERBER文件,不过这个文件中没有钻孔信息文件.6,输出钻孔信息文件,在PICK PLACE OUTPUT 1文件上点击右健选择CAM wizard,继续next 到第2个next时选择NC Drill,继续next 最后finished,,再按键盘上的F9键.7,在cam for...的目录中又增加了两个钻文件.8,导出cam for...目录,把这个目录中的所有文件给工厂就可以了.这是我常用的方式,仅供参考.如果你找到更便捷的方法注意:1 ,别用中文汉化版或精简版的protel干活,否则不知道会出现些什么异想不到的问题,2,做完第四步后,在pick place output 1文件上点击右健,查看是哪些层生成了gerber文件,有时候会有一些层没有选中,重新选中,再next,再按f9
