會做低頻EI型變壓器的進來聊一聊
輸 入:220V 50Hz 輸  出:9VAC 1A
怎麼設計啊?
全部回复(20)
不会吧,这么简单的你还不会,你做电源设计多久啦
雨和伞
請各位老詳細解說
你给的参数太少了,我要是厂家,可以进行低成本生产,可以保证满足你的这些参数.
    我要是客户,我一定会给你适当的参数,保证我的产品设计的合理性.
    就按你的基本参数,我根据调整率,给出六种设计,供你参考.若需要,可以提供更多的方案.
额定电压9V/1A,调整率10%时
铁芯16X32
材料DW36050
B=1.5T
设计电流密度3.2A
原边:1358T/0.18
副边:62/0.71
线包厚度:7.1mm
间隙余量:0.1mm(可容纳线包)
输出功率:9W
空载电压:10.04V
额定电压:9V
空载电流:<76mA
空载损耗:2.14W
温升:15℃
功率因数:0.742
效率:81%
原边直流电阻:114Ω
副边直流电阻:0.4
实际电流密度:原边:2.7A/(cm2),副边:2.5A/(cm2)
用铁:0.36kg
用铜:0.074kg
额定电压9V/1A,调整率20%时
铁芯16X20
材料DW36050
B=1.5T
设计电流密度4.9A
原边:2173T/0.125
副边:111/0.56
线包厚度:6.6mm
间隙余量:0.1mm(可容纳线包)
输出功率:9W
空载电压:11.24V
额定电压:9V
空载电流:<47mA
空载损耗:1.58W
温升:26℃
功率因数:0.93
效率:78%
原边直流电阻:295Ω
副边直流电阻:0.92
实际电流密度:原边:4.7A/(cm2),副边:4.1A/(cm2)
用铁:0.225kg
用铜:0.056kg
额定电压9V/1A,调整率30%时
铁芯14X28
材料DW36050
B=1.55T
设计电流密度8.57A
原边:1717T/0.1
副边:100/0.4
线包厚度:4.5mm
间隙余量:0.4mm(可容纳线包)
输出功率:9W
空载电压:12.8V
额定电压:9V
空载电流:<51mA
空载损耗:2.02W
温升:40℃
功率因数:0.944
效率:69%
原边直流电阻:398Ω
副边直流电阻:1.03
实际电流密度:原边:8.3A/(cm2),副边:8A/(cm2)
用铁:0.241kg
用铜:0.029kg
空载电压9V/1A,调整率10%时
铁芯16X32
材料DW36050
B=1.5T
设计电流密度3A
原边:1358T/0.18
副边:56/0.71
线包厚度:7.1mm
间隙余量:7mm(可容纳线包)
输出功率:8.1W
空载电压:9V
额定电压:8.16V
空载电流:<61mA
空载损耗:1.81W
温升:14℃
功率因数:0.72
效率:80%
原边直流电阻:115Ω
副边直流电阻:0.36
实际电流密度:原边:2.6A/(cm2),副边:2.5A/(cm2)
用铁:0.36kg
用铜:0.072kg
空载电压9V/1A,调整率20%时
铁芯14X28
材料DW36050
B=1.55T
设计电流密度5.7A
原边:1717T/0.112
副边:70/0.5
线包厚度:4.9mm
间隙余量:0.6mm(可容纳线包)
输出功率:7.2W
空载电压:9V
额定电压:7.18V
空载电流:<51mA
空载损耗:1.82W
温升:25℃
功率因数:0.85
效率:75%
原边直流电阻:320Ω
副边直流电阻:0.76
实际电流密度:原边:5.28A/(cm2),副边:5.09A/(cm2)
用铁:0.241kg
用铜:0.034kg
空载电压9V/1A,调整率30%时
铁芯12.8X26
材料DW36050
B=1.55T
设计电流密度7.9A
原边:2022T/0.09
副边:83/0.45
线包厚度:4.5mm
间隙余量:0.4mm(可容纳线包)
输出功率:6.3W
空载电压:9V
额定电压:6.32V
空载电流:<39mA
空载损耗:1.59W
温升:33℃
功率因数:0.945
效率:70%
原边直流电阻:542Ω
副边直流电阻:1.03
实际电流密度:原边:7.23A/(cm2),副边:6.29A/(cm2)
用铁:0.187kg
用铜:0.028kg
转贴一篇好文
订制变压器应当给出哪些参数
    应用场合不同,用户需要的变压器也不同.电子产品市场买不到符合要求的变压器时,用户只能去定做.由于专业不同的原因,有些用户对变压器知识的掌握不一定很多,本文给出一些介绍,供用户定做变压器时参考.
必要参数:
    1.工作频率:常用的有50HZ,60HZ,400HZ,1000HZ
    2.输入电压:如果是电网供电,只要给出数值,如220V、380V,如果不是,则要声明是额定电压还是空载电压,如80V/额定电压.
    3.输出电压:必须声明是额定电压还是空载电压,如12V/额定电压.
    4.输出电流:一般指额定电流,如2安培.
    只给出上述参数的,属于非专业水准.如果价格和市场持平的话,变压器生产企业非常乐意接受这样的订货,因为没有更多的参数要求,可以用较少、较差的材料生产出满足上述要求的变压器,生产厂可以获得较大的利润.
指定参数一:
    5.空载电流:在额定电压或指定电压下,变压器不带负载时,原边电流.如0.1A/220V额定电压
能给出指定参数一的,向专业水准靠近了一步.如果价格和市场持平的话,生产变压器时,企业就不能用较差或较少的材料,换句话说,变压器的电参数得到了一定的保障.
指定参数二:
    6.电压调整率:(见本站《额定输出电压、调整率及其确定》一文)如10%.
    7.温升:在一定的工作环境下(见本站《额定输出电压、调整率及其确定》一文)变压器的温升,50/60HZ时,主要考虑的是线包的温升.如温升45℃/环境温度55℃时.
    8.负载类型:指变压器所带负载类型,负载不同,其换算伏安也不同,所需的铁心规格也不同.不声明负载类型,一般指阻性负载.若是其它负载,想让变压器生产厂换算,则必须声明.否则,变压器实际输出功率与用户的要求不符.
    9.绝缘:常用的应给出两项,一是绝缘电阻,如20MΩ,另一项是原、副线包、地、屏蔽层等间的耐压,视具体情况有许多小项,如原边对地2kV,副边对地2kV,原边对铁心2kV,副边对铁心2kV,屏蔽层对地2kV,原边对屏蔽层2kV等等.
    能给出指定参数二的,属专业水准.这样的参数要求,令变压器生产企业从设计到交货的每一个环节都必须认真对待,变压器的性能得到了保证.
    当然,参数必须提的合理,既能保证变压器的性能,又能使得成本较低,以满足经济性要求.参数间不能自身矛盾,否则变压器无法生产.
再转贴一篇
额定输出电压、调整率及其确定
额定输出电压:
    变压器原副边绕组存在着铜阻,当变压器处于室温状态不工作时,绕组没有温升,铜阻也较小.让变压器处于设计时的工作环境下,给其加电让其工作,由于铜阻的存在,绕组将消耗一定的功率而发热,绕组的温度将升高.温度的升高使得铜阻增大,绕组的温度将进一步升高.如果变压器的设计是合理的,用户使用的环境是符合要求的,则经过一段时间(通常要2小时),变压器达到一定的热态后,铜阻不再增加,绕组的温度将不再升高,此时变压器的输出电压为U,这一电压即为额定电压.
    额定输出电压定义为:变压器在设计的环境温度和负载条件下并处于稳态时的输出电压.
    室温下给变压器带上相同的负载时,输出电压比额定电压要高,所以室温下测量的输出电压不是额定电压.
电压调整率:
    电压调整率定义为:当输入电压不变,负载电流从零变化到额定值时,输出电压的相对变化,通常用百分数表示.
    dU=(Uo-U)/Uo
    Uo: 空载时输出电压
    U: 变压器热平衡后的满载电压,即设计电压.
    显然,电压调整率只是对所设计的额定负载而言的,不随负载的改变而改变,换句话说,设计时只考虑额定负载状态那个点.当负载轻时(小于额定负载),输出电压高于设计值,负载重时,输出电压低于设计值.
电压调整率的确定:
    不同的负载对dU有不同的要求.对稳压要求不高或者负载较轻的使用场合,如普通的电子电路,dU可取大些,以降低成本,但最大不要超过30%.对有稳压要求的场合,dU应小些,因为dU越大,加载瞬间输出电流与稳态时输出电流差值越大,这对没有稳压控制而又要求电流恒定的器件来说非常不利,如示波器、显象管灯丝.为保证它们的寿命,为其供电的变压器的dU值应小于10%.
    如果你还不能确定,对于小功率变压器,可根据功率从下表中选择.
功 率 调 整 率
<15W 30%
15 — 35W 30% — 20%
35W — 100W 20% — 10%
    当功率较大或输出电流较大时,调整率还要小,否则线包的温度将超过设计温度,时间一长,就会使变压器烧毁.
    电压调整率较大时,可以用较小的铁心达到较大的功率,降低成本,代价是电性能变差.
空载时电压的升高:
    负载较轻或空载时,副边电压将升高,下表给出了典型值的升高百分比.
dU 0.7I 0.5I 0.3I 空载
30% +10 +17 +26 +43
20% +6.1 +11.1 +16 +25
10% +8 +5.1 +6.6 +11
5% +1.1 +2.5 +3.2 +5.3
    由上可见,电压调整率是变压器的一个重要指标,在变压器设计中起着重要的制约作用且不可省略.当你没有提供时,变压器生产企业用的是默认值.
我是用软件设计的,所以不花什么时间,六个方案十分钟搞定.我们厂已经用了几年了,省了半个人.
@xiaohuihan
你给的参数太少了,我要是厂家,可以进行低成本生产,可以保证满足你的这些参数.    我要是客户,我一定会给你适当的参数,保证我的产品设计的合理性.    就按你的基本参数,我根据调整率,给出六种设计,供你参考.若需要,可以提供更多的方案.---------------------------------------------------额定电压9V/1A,调整率10%时铁芯16X32材料DW36050B=1.5T设计电流密度3.2A原边:1358T/0.18副边:62/0.71线包厚度:7.1mm间隙余量:0.1mm(可容纳线包)输出功率:9W空载电压:10.04V额定电压:9V空载电流:
这个是什么设计软件,为何计算出的空载电流和空载损耗这么大.
@七年之痒
回复版主:是TDStar.
    我曾经和作者讨论过这个问题,他给了我下面的说法:
    软件中的空载电流是上限,是以材料允许的最大损耗计算出的,由于现在材料质量、加工工艺、生产绕制工艺等的提高,实际空载电流比按允许最大损耗的计算值低很多,有时只有计算值的几分之一,但作为软件,必须兼顾国标所允许的最大值.
    我接受了他的说法,只看作是个上限.
@xiaohuihan
回复版主:是TDStar.    我曾经和作者讨论过这个问题,他给了我下面的说法:    软件中的空载电流是上限,是以材料允许的最大损耗计算出的,由于现在材料质量、加工工艺、生产绕制工艺等的提高,实际空载电流比按允许最大损耗的计算值低很多,有时只有计算值的几分之一,但作为软件,必须兼顾国标所允许的最大值.    我接受了他的说法,只看作是个上限.
哦!确实是,早先的热轧硅钢片的质量确实不太好,损耗比较的大.
但是在生产中是不能以这个上限作为空载电流上限数据的检验标准的.否则会将铁芯装配不合格的误判为了合格品的.由此而掩盖了工艺操作中的缺陷和由于漆包线匝间短路引起的电流大的不良现象.
xiaohuihan
楼主开了房让大家聊,自己不聊?
@xiaohuihan
能否上传给大家试试呢?
xiaohuihan
@七年之痒
能否上传给大家试试呢?
是这样,该软件是孔工负责的,我最早买过1.0版的,交流多了,大家成了朋友,后来的新版本是他送我的,安装、授权都是他帮我弄的,但没有留安装软件给我.
法拉利
@xiaohuihan
输入220V输出负载为9V1A 空载要求在28mA以下 当B为1.3时 电压调整率为10%时 电流密度你会如何求出
@xiaohuihan
是不是有个软件狗呢?
xiaohuihan
@七年之痒
是不是有个软件狗呢?
没有.
zhouzho3155
@七年之痒
是不是有个软件狗呢?
各位这个怎么做啊?
L*W*H will be 30*22*15
Input voltage is AC 220V
Output voltage is AC 7.5V
Output current is 100mA
Power consumption is 1W
Isolation rated voltage is AC4KV.
我是新手,请大家帮帮忙了!
zhouzho3155
@七年之痒
是不是有个软件狗呢?
各位大虾,这个变压器怎么设计啊?(50Hz)
Output voltage is AC 6V
Output current is 200mA
L*W*H<30*22*15mm
用EI-41*20的BOBBIN:NP:0.11*2500TS,NS:0.60*120+/-3TS.
H50 0.5N矽钢片
火牛
@迈步人生
用EI-41*20的BOBBIN:NP:0.11*2500TS,NS:0.60*120+/-3TS.H500.5N矽钢片
同意楼上的观点,但是空载电流在25-35MA左右.假如改为:0.11/2650T
0.55/127T
tuxw
@xiaohuihan
转贴一篇好文----------------------------订制变压器应当给出哪些参数    应用场合不同,用户需要的变压器也不同.电子产品市场买不到符合要求的变压器时,用户只能去定做.由于专业不同的原因,有些用户对变压器知识的掌握不一定很多,本文给出一些介绍,供用户定做变压器时参考.必要参数:    1.工作频率:常用的有50HZ,60HZ,400HZ,1000HZ    2.输入电压:如果是电网供电,只要给出数值,如220V、380V,如果不是,则要声明是额定电压还是空载电压,如80V/额定电压.    3.输出电压:必须声明是额定电压还是空载电压,如12V/额定电压.    4.输出电流:一般指额定电流,如2安培.    只给出上述参数的,属于非专业水准.如果价格和市场持平的话,变压器生产企业非常乐意接受这样的订货,因为没有更多的参数要求,可以用较少、较差的材料生产出满足上述要求的变压器,生产厂可以获得较大的利润.指定参数一:    5.空载电流:在额定电压或指定电压下,变压器不带负载时,原边电流.如0.1A/220V额定电压能给出指定参数一的,向专业水准靠近了一步.如果价格和市场持平的话,生产变压器时,企业就不能用较差或较少的材料,换句话说,变压器的电参数得到了一定的保障.指定参数二:    6.电压调整率:(见本站《额定输出电压、调整率及其确定》一文)如10%.    7.温升:在一定的工作环境下(见本站《额定输出电压、调整率及其确定》一文)变压器的温升,50/60HZ时,主要考虑的是线包的温升.如温升45℃/环境温度55℃时.    8.负载类型:指变压器所带负载类型,负载不同,其换算伏安也不同,所需的铁心规格也不同.不声明负载类型,一般指阻性负载.若是其它负载,想让变压器生产厂换算,则必须声明.否则,变压器实际输出功率与用户的要求不符.    9.绝缘:常用的应给出两项,一是绝缘电阻,如20MΩ,另一项是原、副线包、地、屏蔽层等间的耐压,视具体情况有许多小项,如原边对地2kV,副边对地2kV,原边对铁心2kV,副边对铁心2kV,屏蔽层对地2kV,原边对屏蔽层2kV等等.    能给出指定参数二的,属专业水准.这样的参数要求,令变压器生产企业从设计到交货的每一个环节都必须认真对待,变压器的性能得到了保证.    当然,参数必须提的合理,既能保证变压器的性能,又能使得成本较低,以满足经济性要求.参数间不能自身矛盾,否则变压器无法生产.
好贴,我正需要
