思思的充电电路
全部回复(21)
@宛东骄子
3205的Vgs在20V内,十多伏是没事的,这个图也没错,你再检查一下管子的极性有没有反
原来正的是管子极性搞错了.现在好了可以调电压了,输出电压有点不稳定.设置好14.2v.冲10多分钟输出就变成17.2v.输出是否也要加个电容.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2937201245223032.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@玩玩
原来正的是管子极性搞错了.现在好了可以调电压了,输出电压有点不稳定.设置好14.2v.冲10多分钟输出就变成17.2v.输出是否也要加个电容.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2937201245223032.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
留个记号 明天在好好看 现在太晚了
@玩玩
玩玩 :你把C12 C13的电容换质量好点的.
@常峰
这里有PCB文件要的朋友可下来用!3224481245419158.rar
此图 只要输入压降不大 为稳压输出
可以把R23换成4.7K 在串个10K电阻 调充电流
输出串一电感 在3205关断时 一个尖峰脉冲作用在电瓶
上 能更好的起到修复的作用
注:因为输出加了反接二极管 在电瓶反接后 二极管会炸裂
那么光耦做的反接保护 也就没有了意义
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1380241245500192.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此图只要输入压降不大 为稳压输出可以把R23换成4.7K在串个10K电阻调充电流输出串一电感 在3205关断时一个尖峰脉冲作用在电瓶上 能更好的起到修复的作用 注:因为输出加了反接二极管 在电瓶反接后 二极管会炸裂 那么光耦做的反接保护也就没有了意义
垃圾无鳞鱼机弟兄们别仿制,其余部分帖巳删除
@tby2008
路过
@想你365
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391248512716.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">垃圾无鳞鱼机弟兄们别仿制,其余部分帖巳删除
buxiangshuoshenme
@想你365
是好图的话就发一个完整的,藏一半掖一半的
