有关IGBT的GE极反串联两稳压管上电击穿的解决方法
各位朋友,小弟做的是发电机弧焊电源.在调试中遇到以下问题.
当发电机输出交流210V(整流后为330V)电压时,我先打开控制电路,然后给主电路上电时,输出端能正常稳压到75V(输出端用了75V稳压管).
当我把发电机输出至交流240V(整流后为378V)时,我先打开控制电路,当给主电路上电时,就放"鞭炮"了.
后来检查发现IGBT的GE极反串联两20V稳压管,一组稳压管(G2,E2间)被击穿短路,一组稳压管(G1,E1间)正反向阻值为无穷大.但IGBT没有坏(注:我用的是IGBT模块是FMG2G150US60E,150A,600V的,内部是两IGBT的串联,所以有G1,E1,G2,E2)
驱动用的是3120,正反偏电压供电(+15,-10)
请问是什么原因,是IGBT开通还是关断时发生的呢?如何解决呢?
全部回复(14)
有人知道说一下啊,高手们!!!!!!!!!!!!11
学徒.
@spy61985424
IGBT肯定坏了.只不过是GE开路了.你再也触不开了.
@学徒.
那是什么原因呢?怎么解决呢?
猪团长
IGBT肯定坏了..毫无疑问.、
以你描述的情况来看..属于电压击穿IGBT..进而击穿的稳压管
你的抗尖峰电压滤波电路有问题..电容电阻的取值不对....我的经验:电容需在105以上..电阻在10~20欧姆之间..功率尽量大一点(因为不知道你的中频变压器参数..无法得知有多大的尖峰干扰)
你的开机顺序错了,应该是先上主电,再开控制电路.弄反了PWM芯片的软启动更本就不起作用了,当然一开机就炸IGBT了.
jldq633
@秋雨_225
能肯定炸管是因为这引起的?
@jldq633
能肯定炸管是因为这引起的?
能肯定,软启动是在控制电路上电时起作用,这时候脉冲宽度有一个逐渐展宽的过程,其目的是为了保护管子不被冲击.你先上控制电路电源,后上的主电路.当你上主电路电源时,驱动脉冲已经是最大宽度了,对管子的冲击是很大的,当然会炸管了.
猪团长
@秋雨_225
不一定...软开关和软启动不是一回事....
所有国内你变焊机生产厂家在调试过程都是先上驱动...再上主电..
秋雨_225
@猪团长
不一定...软开关和软启动不是一回事....所有国内你变焊机生产厂家在调试过程都是先上驱动...再上主电..
老兄你别误导别人,所有的焊机厂是先上的控制电源,后上的主电.但是你只知其一,不知其二.后上的主电是用的调压器把电压从最低慢慢升上去的.
spy61985424
@秋雨_225
我的输出电流是90A,吸收电容是222,电阻是22欧
yuzilang
@秋雨_225
请问:我的电路也出现类似问题,IGBT好像没有坏,只是输入电压升到一定程度大概40V的时候,并联的保护电路的二极管击穿了,怎么解决,这个二极管的耐压值200V
xajb
@秋雨_225
    同意秋雨师傅的观点,据楼主谈的情况,是一台发电机带的逆变焊机,当主电正常工作时,就像逆变焊机的电源已经准备好一样,焊机的缓启动(也叫软启动)才能发挥作用,否则,冲击难于避免。
hsym_101584
@xajb
都是强人
留名学习
秋雨_225
@yuzilang
你用的二极管的耐压低了,要1200V的
