电源并联怎么计算
电源并联怎么计算
两个电源并联(正与正相接)是什么状况?
还有,并联后对外部输出怎么计算?
感谢!!!!
全部回复(10)
pangjihao
电源并联并不是1+1=2的,电压高的拥有优先权.对外供电,对另一个电源供电等都会有发生,简单的做法是在输出串个二极管再并联,这样可以防止电压倒灌.
jary2009
期待解答
斯振电子
如果输出是电压源特性,那么需要均流电路,否则并联后的输出能力是不好确定的,可能是1+1=2,也可能是1+1=1.
luffy
@pangjihao
想再问下,这个电压倒灌是个什么现象?
pangjihao
@luffy
想再问下,这个电压倒灌是个什么现象?
比如,两路输出,一路输出12.05V,一路输出12.0V,并联后,电压就变成12.05V了,这个电压加在另一路上,就会引起另一路电路的过电压保护.这个时候就只有一路在工作.如果是在输出并二极管的话就不会影响到另一路.
luffy
@pangjihao
哦,这样啊,谢谢了,以后有问题再请教哦
alxraves
@斯振电子
那如果是两个5V60A的开关电源并联后,功率能达到600W吗?
斯振电子
@alxraves
如果内部有均流电路,那么可以.否则不行.
dxsmail
@斯振电子
有没有实际的电路啊。。。
wzk0752
@pangjihao
输出是串二极管吧?
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
