36w电子镇流器加逐流高频反馈pfc电路后,下管温度很高
36w电子镇流器加逐流高频反馈pfc电路后,下管温度很高(短时间内升到上100度)是由什么引起的?要调整什么啊?
全部回复(10)
@*sunny*
电路草图如下1124519138.doc
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124519286.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@*sunny*
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124519286.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
以上的参数基极驱动太强,用3;3;3就行了,还有基极电阻再大些!谐振电容再大一些就不会有问题了
@*sunny*
朋友请将C10电容取消或减小容量为102系列,不能用223系列电容主要是电容偏大引起.请做试验.如有不对请多指教(把D13与DB3 错点分开)再有问题将C13电容调整682~113之间.
