谁能教我做个场管的低频逆变
现有一环牛外径15CM内径5CM厚7CM,还有场管75N75---16个,谢谢
全部回复(25)
tby2008
用3525把频率设定在300~800就行了
@tby2008
太高了吧,这只能做低频,200HZ比较合适.
@tby2008
@tby2008
可是听说3525做低频管会发热,3525我是会做,就是怕热,大家有494的图吗?发一个,谢谢!
竹林
@宾阳电鱼仔
我做的看硅片质量在300~600只间,这台是600HZ.用3525驱动
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2984071245636995.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
494也行
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2984071245637193.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@竹林
我做的看硅片质量在300~600只间,这台是600HZ.用3525驱动[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2984071245636995.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">494也行[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2984071245637193.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
竹林兄  你的494机是24V供电的吧,我看见那个7812.               我的16个75n75大概能做出多少W呀?
竹林
@宾阳电鱼仔
是24V供电,75N75我没用过
@竹林
是24V供电,75N75我没用过
那你是用什么管呀?或是用模块?同样功率是低频好电鱼还是高频呀?说说你的经验好吗?
酷玩jj
@宾阳电鱼仔
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3211021245715669.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3211021245715827.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3211021245715903.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3211021245716003.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
酷玩jj
@酷玩jj
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3211021245715669.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3211021245715827.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3211021245715903.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3211021245716003.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看下有没有适合你用的
@酷玩jj
看下有没有适合你用的
谢谢  参考一下
竹林
@宾阳电鱼仔
谢谢  参考一下
我用2907
竹林
@宾阳电鱼仔
谢谢  参考一下
我用2907,4对
superman89
场管低频怎么做怎么行
频率一般取200---500Hz
每伏匝数按工频计算的数据按比例减小
例如工频10T/v,那么250Hz可以取2T/v
空载电流可以调节频率解决
电路图就用场管机的降低频率
绕制,走线什么的都不用太讲究
很容易,而且一般不会爆管
@superman89
场管低频怎么做怎么行频率一般取200---500Hz每伏匝数按工频计算的数据按比例减小例如工频10T/v,那么250Hz可以取2T/v空载电流可以调节频率解决电路图就用场管机的降低频率绕制,走线什么的都不用太讲究很容易,而且一般不会爆管
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3377671261589914.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3377671261589938.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3377671261589968.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1500W以上4对2907感觉浪费  场馆一点温度都没有 频率350HZ
superman89
@宾阳电鱼仔
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3377671261589914.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3377671261589938.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3377671261589968.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1500W以上4对2907感觉浪费  场馆一点温度都没有频率350HZ
恭喜制作成功
我说的没错吧,怎么做怎么好
我做的就是重点,背着累,
像你这样,做船机不错
你把管子换成75NF75,三对就可以了
留着好管做高频
@superman89
恭喜制作成功我说的没错吧,怎么做怎么好我做的就是重点,背着累,像你这样,做船机不错你把管子换成75NF75,三对就可以了留着好管做高频
晕,我的用250hz一对算推电视机那个环变,带两百灯,灯超亮,管不热,环变非常热,带小灯不会热
yhj1978
@晶体a电子
初级线加粗就不会热
@yhj1978
初级线加粗就不会热
我的是原装的,把双15V的当初级用
ql123
@晶体a电子
报告班长:电视机的是环变还是c变?
@晶体a电子
我做过,和你的一样,变压器会热,场管不热,是用无稳态电路的
@声宝电子
我在修电视那买的,他说是电视上面的,环变不好拆,所以没改,因为太重和热,所以没做成机机,现在我专做高频单硅机了
@晶体a电子
这就是历程!
yezhiyuan
@酷玩jj
3525的图没有反馈吗?
