500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124781900.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
最后的传递函数中,分子为二次函数,该怎么简化阿,这就是最普通的极点-零点补偿,经过TL431的反馈后,成了这种传递函数
TL431的极点-零点反馈传递函数的推导简化问题,有图
全部回复(39)
@砖块电源
為甚麼一定能化簡?除非你假定某某遠大於某某.不然算出來的東西太複雜也沒意義.一定要算也可以啊,二皆的方程有公式的.(-b+_sqrt(b2-4ac))/2a.
可不可以这样省略
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125371036.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cmg
R3决定了系统的增益,有什么好糊涂的.
我也知道,但是计算的时候,如果照我推到的结果,怎么补偿,最低极点是按照最小负载计算么,R3和R5都是未知的,怎么求解?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125376060.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可不可以这样省略[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125371036.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果你選定R5>>R1,這樣近似是對的.這個是由你自己來定的.
因為你還有個R3可以調,所以選擇R5>>R1也是可以滿足系統的穩定性的.
參數的選擇不唯一的,設計方法也不唯一的.
