企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
有个电源很棘手,200K的频率
有个电源很棘手,200K的频率
半桥电路的,打算用3825来做.客户要求这个电源输出2ms的时间再停5ms,如此反复输出...2ms的时间好短啊 都没启动好又要停下了...该怎么实现?
全部回复(17)
老赖
真汗啊,半桥方案软启动都要数秒钟的.除非是能否找到打破传统方式的,要不然还真的做不了.
firefox886
你是不是没有把人家条件理解清楚哟!
长天一笑
何工,建议这样做,电源部分同其他电源无异,在输出与负载之间加一个电子开关,电子开关的速度设定成开2MS,关5MS.
firefox886
@长天一笑
可以!
何汉楼
@长天一笑
输出电压有500多V,不知道适用什么器件速度那么快而且过那么高的电压,负载电流差不多3A左右.
firefox886
@何汉楼
用1200V的IGBT!
何汉楼
@firefox886
用1200V的IGBT!
我是用200K的方波直接送到负载的,中间好像加不了IGBT吧?
firefox886
@何汉楼
那是你的输入波形,又不是200KHZ的控制信号!
無疆
你的3525驱动按你的正常工作.再利用与门电路控制你驱动就可以实现.
何汉楼
@無疆
这样的话就没软启动了,加上频繁启动 没多久就会炸管
firefox886
@何汉楼
这样的话就没软启动了,加上频繁启动没多久就会炸管
这种方法也可以的!还可调节这个脉冲的占空比来调节功率!这样可以搞成软开关!
ayong168
傻鸟客户
何汉楼
@firefox886
对哦,这样的方法也可以做功率调节 重要的是工作点能固定死 让它在软开关状态
xiekui
@ayong168
傻鸟客户
客户这样的要求是要调功还是想加热温度均匀些?
若是调功不必用这种方式,若是想加热温度均匀,这么高的工作频率,加上被加热物件的热惯性已没有作用.
应该对客户的要求进行疏导,不然应验了楼上对客户的评价.
無疆
@xiekui
客户这样的要求是要调功还是想加热温度均匀些?若是调功不必用这种方式,若是想加热温度均匀,这么高的工作频率,加上被加热物件的热惯性已没有作用.应该对客户的要求进行疏导,不然应验了楼上对客户的评价.
人家的产品并不一定是用来加热的.
igbtsy
用正脉宽为2毫秒负脉宽为5毫秒的方波与激励脉冲共同经过一个与门:
1.要求2毫秒和7毫秒的周期正好是激励脉冲周期的正数倍.
2.要求2毫秒方波的上升沿和下降沿与激励脉的上升沿、下降沿对齐.
3.频率跟踪时2毫秒方波也要同步.
4.所有的功能包括各种情况下的软起动都能保持不变.
5.最好能始终工作在ZVS\ZCS的工作状态下,电路稳定可靠,不然的话电路内部工作比较<繁忙>.
alexwfm
有开关频率在100~500Khz 的MOS管模块,如有需要请联络QQ861870021,alexwfm@gmail.com
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
