DC TO DC Vin 9-24V Vout 12V1.2A 求救
请问各位DX有没有什么效率可以到85%的电路,尺寸限制在35*28mm.不胜感激!!!
全部回复(35)
cary.chen
LM3488应该可以满足.
dcdc
@cary.chen
LM3488应该可以满足.
搭一下LM3488,电流出不来,带载电压就下来了.
需要隔离吗?
我有个9-32输入,输出12V/3.5A,效率86%
非隔离,尺寸31*19
洪七公
同一颗IC同时实现升降压比较困难.建议先降压到5V,再升压到12V.我司降压芯片见资料,品质稳定,价格和供货期都很好.如需要请联系
rightway@rightwaychina.com1125303579.pdf
buzhi
@洪七公
同一颗IC同时实现升降压比较困难.建议先降压到5V,再升压到12V.我司降压芯片见资料,品质稳定,价格和供货期都很好.如需要请联系rightway@rightwaychina.com1125303579.pdf
不需要隔离,可否支持下小弟.
洪七公
@buzhi
不需要隔离,可否支持下小弟.
支持,可以啊.
buzhi
@洪七公
支持,可以啊.
谢谢,能否将电路发给我?
cary.chen
@buzhi
不需要隔离,可否支持下小弟.
用LM3488就可以同时实现升降压的功能,且外部回路简单,其实很多IC都可以实现升降压的功能,你要求的输出功率又不是很大,完全没有必要先降压再升压,大大的浪费.一个2576的价格就比LM3488高出了很多,何况后面还要一级升压IC,在两级转换之后,效率也会是个很大的问题,所以这不是一个好的方式,个人认为还是用单个IC,在成本和效率上都会有优势的.
buzhi
@cary.chen
不可能是用两个IC的,空间也不允许,LM3488没用过,不知道效率多高.
洪七公
@buzhi
谢谢,能否将电路发给我?
什么电路?你按着我们规格书中的电路搭基本就可以了.外围很简单的.还有我们的2576是国产的,比NS的LM2576便宜很多,当然不清楚LM3488的价格,不知道怎么比较.
先降压后升压这在车载产品方案中早就在用了,这样在输入电压宽范围变化时输出表现可靠些.最大3A也能保证电流余量.如果不是做低档产品,1.2A的电流最好不要选最大电流在1.2A的IC,否则用1.5A 的MC34063A也能做了,只要几毛钱.但会烫人,带载能力不够的.还可能通不过安规认证.
你给我你的联系方法啊?或者MSN:qianhua@163.com, Email:rightway@rightwaychina.com
buzhi
@洪七公
什么电路?你按着我们规格书中的电路搭基本就可以了.外围很简单的.还有我们的2576是国产的,比NS的LM2576便宜很多,当然不清楚LM3488的价格,不知道怎么比较.先降压后升压这在车载产品方案中早就在用了,这样在输入电压宽范围变化时输出表现可靠些.最大3A也能保证电流余量.如果不是做低档产品,1.2A的电流最好不要选最大电流在1.2A的IC,否则用1.5A的MC34063A也能做了,只要几毛钱.但会烫人,带载能力不够的.还可能通不过安规认证.你给我你的联系方法啊?或者MSN:qianhua@163.com,Email:rightway@rightwaychina.com
我是觉得可以用一个IC做到的,2576太贵,两个加起来那不是????哈哈.....
sunyuan
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125393569.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sky**
@sunyuan
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125393569.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
LM3478之类的升压芯片,采用SPIC电路结构完全可以实现.该芯片我试过5-36VDC转+18VDC/0.5A且成功.
jiany-zheng
这种方案我司做了很多,效率>95%,性格比高.如有兴趣请与我联系!0755-27822284 郑生 jiany-zheng@163.com500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125403508.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再回首
@sky**
LM3478还显复杂一些,可以用LM2585(2586)等构成SPIC电路更为简单好用.注意耦合电容的选择.
buzhi
@jiany-zheng
这种方案我司做了很多,效率>95%,性格比高.如有兴趣请与我联系!0755-27822284郑生jiany-zheng@163.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125403508.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
关键是价格还有尺寸,并不是说做不出来,我的E-MAIL:ceuzhi@yahoo.com.cn,可不可以先发点资料过来看看
powerone.
@大唐之凤凰小筑
需要隔离吗?我有个9-32输入,输出12V/3.5A,效率86%非隔离,尺寸31*19
我有一个案子不要隔离,9-24V输入,12V/1.2a输出,能传上你的方案吗?先谢谢了!
atx
最廉用3843
atx
@jiany-zheng
老兄偷拍的吗,如此模糊?
@atx
最廉用3843
hh:1682  95%
coolkiller
@powerone.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126256090.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126256283.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个PCB单面板
可以做成12V/1.5A的输出!输入的范围是4V-30V.
用那个电阻降压给VCC供电的话,输入电压在9V时,VCC只有4V,gate电压不到3V了,所以mosfet很热!这个时候最好改用LDO降压的方式给VCC供电!
coolkiller
@coolkiller
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126256090.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个原理图+[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126256283.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个PCB单面板可以做成12V/1.5A的输出!输入的范围是4V-30V.用那个电阻降压给VCC供电的话,输入电压在9V时,VCC只有4V,gate电压不到3V了,所以mosfet很热!这个时候最好改用LDO降压的方式给VCC供电!
上面那个功率管要改成1A/40V的!诸如SS14,SS24之类的都可以!
jeffer
hh:1682  95%
大哥,能否把方案傳來看以下,多謝!也可發我的郵箱:shenjie1012@126.com
powerxia
@再回首
这个片子可以做到25W吗?
powerone.
@coolkiller
请问电路图中的C2是用什么材料的电容?
coolkiller
@powerone.
请问电路图中的C2是用什么材料的电容?
C2的要求是 low ESR.所以10uF的陶瓷电容,还有low esr的电解电容都可以!这个电容的耐压是1.5*(Vin+Vout).具体用多大的电容要看输出电流的大小,再结合实际看看这个电容的温升!
powerone.
@coolkiller
C2的要求是lowESR.所以10uF的陶瓷电容,还有lowesr的电解电容都可以!这个电容的耐压是1.5*(Vin+Vout).具体用多大的电容要看输出电流的大小,再结合实际看看这个电容的温升!
我现在准备用你上面的电路,请问还要注意那些问题?
电感我打样为50uH
powerone.
@coolkiller
谢谢coolkiller兄,我的mos用dip TO-220封装,推荐用什么管子比较好?
coolkiller
2005-09-19 17:01
@powerone.
我现在准备用你上面的电路,请问还要注意那些问题?电感我打样为50uH
电感用22uH的就可以了!50uH的太大了!
至于mosfet,可以选Ciss小一点的,Rds(on)自然就大了些!你可以先放上一个试试!到时测下温升!常温下满载时mosfet的温度最好在60度一下,最高不能超过70度!那个C2你可以先用一个10uF的陶瓷电容,到时量一下温升,太高的话,比如超过60或者70度,你就要用2个!‘
另外,在输出电流1 .2A,时,输出功率是14.4W,那么输入电流在10V时差不多是将近2A,限流精密电阻可以选用50m ohm的(其实这个主要和最低输入电压有关).
另外这个电路主要用在汽车电源上,因为汽车电池的输入电流可以很大,所以这个电路没有加软启动!如果在别的电路里要软启动,可以在fb上加,或者用semtech新出的SC2603.
powerone.
2005-09-19 17:14
@coolkiller
电感用22uH的就可以了!50uH的太大了!至于mosfet,可以选Ciss小一点的,Rds(on)自然就大了些!你可以先放上一个试试!到时测下温升!常温下满载时mosfet的温度最好在60度一下,最高不能超过70度!那个C2你可以先用一个10uF的陶瓷电容,到时量一下温升,太高的话,比如超过60或者70度,你就要用2个!‘另外,在输出电流1.2A,时,输出功率是14.4W,那么输入电流在10V时差不多是将近2A,限流精密电阻可以选用50mohm的(其实这个主要和最低输入电压有关).另外这个电路主要用在汽车电源上,因为汽车电池的输入电流可以很大,所以这个电路没有加软启动!如果在别的电路里要软启动,可以在fb上加,或者用semtech新出的SC2603.
我是做车充用的,input:9-24v;output:12v/1.5A;板子比你上面的要小1/3吧, mos用so-8我怕温升过不了,不知你说的Ciss小是指的Rds导通电阻小吗?
