刚积累的一点小经验,希望对大家有帮助.
各位大侠,路过或常住的剑客们!小弟在做一模块电源时(220转48V/4A,200W),遇到一怪问题,百思不得其解.就是当加载在150W功率时,老化过程中48V电压从48V慢慢降到46V,然后电压不在下降!我用的是PC817C+TL431稳压,光耦的采样电阻3K串20V稳压管采输出口的电压.各位帮忙分析一下是什麽原因?我用的是3843+单端正激经典电路.
全部回复(55)
@智慧大头
问题解决,谢谢!欢迎各位就这一话题继续讨论.
我遇到的问题以上各位所说的方法都试过了.线路、反馈....都正确.我自己都纳闷半天,以前做AC/DC都没遇到过这样的问题.时过一周多,我又拿起电源琢磨,我无意中手摸到假负载(电阻)空载时就有点发热,此时才发现假负载旁边是取样电阻,我取下电阻加热发现阻值一加热就往下掉(有负温度系数的引线电阻????).我立马去掉假负载,空载、满载测试,稳定度0.5%以内!!正常!!郁闷死了!!吐血!!曾为这个问题高的周日加班!!!
随机取了几种引线电阻加热测试,有正温度系数的、也有负温度系数的......
不知老兄是怎样解决你的问题的.
不知老兄是怎样解决你的问题的.
@sky**
我遇到的问题以上各位所说的方法都试过了.线路、反馈....都正确.我自己都纳闷半天,以前做AC/DC都没遇到过这样的问题.时过一周多,我又拿起电源琢磨,我无意中手摸到假负载(电阻)空载时就有点发热,此时才发现假负载旁边是取样电阻,我取下电阻加热发现阻值一加热就往下掉(有负温度系数的引线电阻????).我立马去掉假负载,空载、满载测试,稳定度0.5%以内!!正常!!郁闷死了!!吐血!!曾为这个问题高的周日加班!!!随机取了几种引线电阻加热测试,有正温度系数的、也有负温度系数的...... 不知老兄是怎样解决你的问题的.
我用的是贴片电阻.
总结一下,也许对大家有所帮助.经过这次的样机实验遇到的问题,个人认为,在用431作基准控制高电压时,特别要考虑由于输出的电压高而带来得对基准电压的干扰,实验过程中用万用表测基准电压,只要红表笔一接触到431的控制极,基准一下降到2.2V左右了,输出电压下降到45V左右,表笔一松开,电压恢复.由此判断是干扰造成.加一电容现象消失.
仅供参考,愿大家以后遇到此问题,有一经验.
