关于HD4825控制板
关于HD4825控制板
有哪位兄弟维修过EMERSON的电源,就是新的25A的小模块.
,无输出,PFC正常,确认是控制板上SG3525没有输出,换了几个3525都是这样,8脚0伏,10脚2.9伏 1,2角3.7V,9脚3.7查芯片外围无损坏我这边很多都是这个故障.
拜求请教,不胜感激!
全部回复(5)
qiangwenfei
怎么还是没有回复?高手都到哪去了
pippo
@qiangwenfei
怎么还是没有回复?高手都到哪去了
你检查一下10脚的电路,正常工作情况下,它因该是0伏,8脚是4.8伏,估计你的电源有故障保护了
qiangwenfei
@pippo
我把10脚直接接地了,8脚还是0伏
qiangwenfei
@pippo
把8脚直接接到16脚使他为高电平可以吗
pippo
@qiangwenfei
把8脚直接接到16脚使他为高电平可以吗
最好不要这样做,会弄坏3525
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
