通常教材上提到的小信号模型都是通过状态空间法求得的
理想boost电路的小信号模型如下所示
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3408191246908751.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
若boost电路的输入电压源有相当大的内阻,即串联了一个电阻(其阻值接近于输出电阻),如果同样用状态空间法求这样一个非理想电路的小信号模型,可以得到
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3408191246908918.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
与上图的区别是,电压源串联了一个电阻
我现在的问题是,如果用matlab simulink仿真,会发现该小信号模型并不准确.例如给占空比一个扰动,发现输出电压的扰动,和直接用开关管,二极管搭出的boost电路对比,结果差别很大.
请问,是哪里出了问题.可以肯定的是,仿真肯定没有问题.我觉得最大可能还是不能用状态空间法来获得这么一个电压源带有较大内阻的boost电路的小信号模型.
高手们有什么意见?如果能直接提供相应的小信号模型就最好了
