小弟最近一个adapter的变压器温度据高不下,很伤脑筋.请问大家会从哪几个方面考虑降低温度.这里我变压器的线包已经接近最满了,而且变压器磁心也不可能换更大的.
另外,想请教,flyback电路的磁通密度什么时候是最大,输入电压高的时候还是低的时候.
flyback变压器的温度如何降低
全部回复(15)
@南京零电流
冰兄何以见得呢?刚才也看见你发起的讨论了,正好大家可以切磋一下.我的东西目前高压输入的时候温度比低压输入时高,估计和磁密过大有关.如果增加线圈匝数必然要减小线径,但觉得这样可能会引起其他的损耗.另外我希望增加占空比,以前曾听说有人把占空比设计到50%以上,(那时刚出道,也记得不是很清楚)不知道这样是否有帮助,是否会有问题.各位是否可以提供一个性能比较好的肖特基管,要求10A,45V左右的.总之,我希望大家不吝赐教,也许是您的无心之言,就可以解开我的心头疑惑.
高压输入的时候温升比较大起码说明你初级铜损不是很大,可能是铜损起主导,看看变压器热还是开关管热、还是线包热,估计漏感大也会出现这种现象.
看你的次级耐压45V,是搞错了还是你的输出电压真得很低?电流不小嘛!
次级得通损失不是太大了?还是次级整流管耐压不足?特别是在高压输入的时候,这种临界引起的紊乱就更明显了.
