企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
能帮帮吗?
能帮帮吗?
6561+2156的镇流器(2*26W)在低压(低于108)时启动不行,大于此电压时一切都正常,升压电感的参数是,0.1*10股120匝,电感量为1.7mH左右,次极0.27 13匝,请问有哪要修改的吗,多谢!
全部回复(7)
changze
先把2156这一级去掉,,,来调节6561,,加个假负载,,,
让6561可以在90的电压都可以工作,,,,
如果在90电压不可以升出400电压的话,,,大多是MOS的电流采样电阻大了,,,,,可以适当减小,,,,,,,还有就是电感的感量大了,,,可以减小,,,
只要前级的可以满足90-260的电压输入范围就可以了,,,,
renka
@changze
先把2156这一级去掉,,,来调节6561,,加个假负载,,,让6561可以在90的电压都可以工作,,,,如果在90电压不可以升出400电压的话,,,大多是MOS的电流采样电阻大了,,,,,可以适当减小,,,,,,,还有就是电感的感量大了,,,可以减小,,,只要前级的可以满足90-260的电压输入范围就可以了,,,,
但是我的6561的8脚供电是靠后面供的,假负载?是不是可以直接测母线电压
changze
@renka
假负载是可以用2个100W灯泡串联,,,,400V时会有170W左右的输出,,,
你的供电可以用个小电源另外供电,,,,把主要的问题找出来,,,
czlxqj
把L6561去掉,低压 能亮吗?
ken21cn
启动电阻减小
renka
@changze
假负载是可以用2个100W灯泡串联,,,,400V时会有170W左右的输出,,,你的供电可以用个小电源另外供电,,,,把主要的问题找出来,,,
再冒昧问一下,另外的小电源的地是不是可以和电解的地共在一起?多谢!
changze
@renka
是的,,
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
